Jaki kąt wyprzedzania zapłonu na LPG (FSO 1500)
Jaki powinienem sobie ustawic kąt wyprzedzania zapłonu w silniku mojego duzego fiata. Wiem ze na gazie powinien byc troche wiekszy niz na benzynie. Ale cirka ile powienien juz ostatecznie wynosić ?
Dzieki za pomoc
Ja mam coś ok 12 stopni
2004-06-05 15:06:34, MAJCHAL pisze:
A ile mniej więcej to jest mm przed pierwszym znakiem na pokrywie?
ja mam 10 w 1,5 jak mialem 5 stopni to byl mulowaty
wszytko zalezy od silnika, w jednym silniku mialem 21 teraz mam 7,5
FSO Seicento 19.06.2005
www.centomania.pl
A powiedz mi śliczny Spajku jakie mam przyjąć kryteria jeśli będę sobie go ustawiał na LPG, bo mam ochotę się pobawić ?
Jeśli masz w pobliżu jakiś pagórek to tak: ustawiasz, podjężdzasz pod pagórek - jak nie dzwoni to opóźniasz, a jak dzwoni to przyspieszasz, i znotu podjeżdzasz... itd. Metoda może przynieść b.dobre efekty...
2004-06-05 18:12:47, Hubiszon pisze:
chcesz sie pobawic? ze mna?
www.centomania.pl
2004-06-05 19:11:37, SPAjK pisze:
Nie ŚFIŃTUSZYĆ nam tu na forum!
na słuch czyli na nagrzanym silniku redulujesz tak zeby miec mozliwie najwyzsze obroty silnika i najrowniejsza prace. dalej tak jak pisze nomad
jezeli jedziesz 70 i nagle wdepniesz pedał na 4 biegu do oporu i uslyszysz 3-4 stuki to jest ok, inaczej jest zle.
www.centomania.pl
Jeden mądry mechanik samochodowy powiedział mi dawna, dawno temu, że na gazie kąt powinien być większy o ok 1-2 stopnie niż na benzynie. Czyli zamiast 10 należy ustawić 11-12, zamiast 5 ustawić 6-7.
W moim poldku 1,6GLE ustawiony mam nieco za dłuższą kreską, o odległość ok 1/3 odległości pomiędzy dłuższą a środkową.
Oczywiście jak piszę ZA dłuższą kreską, to nie mam na myśli PRZED, czyli pomiędzy dłuższą a środkową
Piszę trochę łopatologicznie, ale chcę mieć pewność, że zostanę dobrze zrozumiany.
2004-06-05 20:13:40, SPAjK pisze:
Nie Spajku, pobawimy się kiedy indziej.
A wracając do aparatu to ile mniej więcej ten kąt Waszym sposobem uda się ustawić ?
[ wiadomość edytowana przez: Hubiszon dnia 2004-06-05 20:40:29 ]
Hmmm, czyli ja mam żle ustawiony... bo u mnie auto / silnik przy takiej próbie zamiast stukać to.............przyspiesza...
2004-06-05 21:19:30, Nomad pisze:
no moglbys lepiej miec ustawiony. w takiej probie powinno byc slychac 3 lub max4 delikatne stukniecia
www.centomania.pl
z moich doświadczeń wynika ze nie warto zbyt mocno przyśpieszać kąta na gazie. max 1-2 stopnie. Większe przyśpieszenie muli go przy dużych obciązeniach, moze pomóc przy mniejszych. Oczywiście autko nie moze stukać (przypominam że stukowe pojawia sie przy dużych obciazeniach silnika). "Usprawnienia" podają ze stukow minus 2-3 stopnie i jest git. Generalnie sie z tym zgadzam.
I tak zapłon sie ustawia na słuch.
No to ja mam obecnie jakieś 13 stopni statycznego i chyba go tak zostawię
kazdy ma swoj sposob regulacji, ja reguluje tak jak mowi ksiazka i tak jak proponuje Bogdan
www.centomania.pl
Jak sprawdzic kont wyprzedzenia zaplonu.
Czy ustawianie zaplonu tak aby samochod zaczol chodzic jak najrowniej ma sens??
Silnik AB.
jak ustawic zaplon aby samochod byl jak najszybszy.
Lampą stroboskopową.
Ustaw tak, jak mówi instrukcja, w przypadku zasilania gazem dodaj 1-2 stopnie.
Tago akurat nie wiem.
Wlasciwie wiedzialem ze lampa ale myslalem ze moze istnieje inny sposob.
Lampy stroboskopowej nie mam.
