Jak ustawić rozrząd w silniku DF
W jaki sposób ustawić rozrząd w silniku DF ( chcę założyć łańcuszek rozrządu lecz nie posiadam w tym momencie żadnej literatury ponieważ gdzieś zgubiłem książkę o fiacie ) ? Odebrałem właśnie blok silnika po remoncie . Jeśli ktoś może mi pomóc będę wdzięczny .
Witaj!
Na kolach zębatych masz wybite znaki - kropka na dużym kole(tym na wałku rozrządu) oraz kreska na małym(na wale korbowym).Znaki muszą być naprzeciwko siebie,w jednej linii.Znaki ustawiasz tak,aby były na "wewnętrznych"wzgledem siebie stronach kół zębatych-patrząc od przodu silnika kropka na dole a kreska na górze
Może troszkę debilny ten post ale juz prawie śpię
Czyli znaki na kołach mają być do siebie po wewnętrznej ; a na dużym kole są dwie dziury - którą wybrać ???
