Artiro HF MEMBER Hyundai Accent GLS Warszawa | 2004-06-24 00:06:03 Pierwszy raz? To moze dopiero zaczal dzialac poprawnie U mnie wentylatorek dziala na rozgrzanym juz silniku, wskazowka mniej wiecej w polowie.nigdy wyzej nie podchodzi.raczej zawsze w tym samym polozeniu. Naprawde nigdy po dluzszej jezdzie np. na swiatlach czy na postoju nie slyszales go? |
Waciu HF MEMBER Opel Astra II 2,0 DI Rybnik | 2004-06-24 00:07:57 W moim accencie nie ma roznicy co do wskazania wskazowki a do zalaczenia sie wentylatora, te typy chyba wskazuja tylko chwile jak jest zimny, potem cieply, a na koniec przegrzany (to mi sie na szczescie nie zdarzylo A dla ciekawostki powiem ze jak bylem nim w Chorwacji to bylo tak goraco, ze po uruchomieniu silnika po 5 min wlaczyl sie wentylator (autko bylo zimne jak je zapalalem |
speedmaster HF MEMBER Pony&i30 Częstochowa | 2004-06-24 01:11:52 u mnie w Ponym załancza się dopiero jak znajdzie się na wysokości 3/4 wskaźnika |
zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2004-06-24 10:46:35 u mnie nie idzie wyżej niż za połowę a się włącza regularnie. moim zdaniem prędzej oszukuje czujnik niż zegar. |
arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2004-06-29 10:14:46 no w większości sami sobie odpowiedzieliście czujnik w chłodnicy odpowiada za zał wentylatora i jeśłi od września go nie słyszałeś to bym się zastanowił jednak nad tym czujnikiem albo całym obwodem. Zeby sprawdzic wpływ czujnika tem silnika na ssanie i wskaźnik temp wystarczy go odpiąc - popatzr na wskaźnik wtedy i zobacz jak odpala na zimnym i na ciepłym jeśłi na ciepłym pójdzie w wysokie obroty to znaczy ze raczej reszta układu działa dobrze. Falowanie na wolnych obrotach i niestabilności róxne to w wielu przypadkach - brudna przepustnica i obwód silnika krokowego. Praktycznie w każdym aucie w okolicach 100k warto zdjąć przepustnice i umyć wszystko w benzynie - sam robiłem to w 3 autach i za każdym razem było tam sporo syfu i była poprawa po zabiegu. Dodatkowo warto sie przyjżeć jak działa zawór PCV (czy działa) i na próbe przedłużyć rurke idąca do kolektora dolotowego i wstawić tam jakiś mały filtr od benzyny -nawet z malucha- przejechać z 500km i zobaczyc ile oleju się na tym filtrze zatrzymuje...u mnie sporo. Po czyszczeniu przepustnicy i ząłożeniu filterka spora poprawa kultury pracy. |
zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2004-07-02 10:12:28 brawo arturo! |
Trzewik HF MEMBER Hyundai Pony Łódź | 2004-07-02 23:22:12 U mnie dzis pierwszy raz zalaczyl sie wentylator i ma to miejsce dokladnie w 2/3 wysokosci wskaznika tak jak Speed pisal. Wlacza sie i chodzi mniej wiecej do momentu az temperatura spadnie do polowy. |
