stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2004-06-17 23:28:40 otoz takowe mam - skonczyl mi sie plyn w tym soprzegle i przestalo odbijac dobrze - dolalismy z zeckonem plynu ale nadal kicha - tzn pod domem juz troche lepiej szlo - ale jak to sie odpowietrza czy cos? - czy moze byc tak ze wysprzeglik do wymiany??.Chlopaki czekam na pomoc bo bez sprzegla to my do Krakowa raczej nie pojedziemy ;p;p;p |
Peyo125 F&F Sympatyk Smok Wawelski © & Janosik | 2004-06-18 00:04:46 Odpowietrza się normalnie jak hamulec , a jeśli Ci zszedł płyn , to znaczy , że coś jest nie tak ... albo przewód pekł ,albo w siłowniku poszły gumki i trzeba go rozebrać i wymienić owe gumki , podobno jeszcze można kupić zestaw naprawczy do tego typu sprzętu... a jeśli nie , to trzebaby spróbować od Łady coś pokombinować ....
Pozdro. |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2004-06-18 00:08:07 tzn te gumki przez ktore niby leci to sa w jakiej czesc, w tym wysprzegnikuku? |
Peyo125 F&F Sympatyk Smok Wawelski © & Janosik | 2004-06-18 00:15:06 W siłowniku jest tłok , który wyciska Ci łapę sprzęgła a ten tłok jest uszczelniony jest tymi gumkami ... które mogą przepuszczać , ale najpierw to rzuć się pod auto , wlej płyn , pomieszaj pedałem i zobacz gdzie płyn ucieka , a później będziemy myśleć co z tym zrobić... Pozdro |
