Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2004-05-18 13:07:26 Witam.
Jak jast roznica miedzy silniekiem LJE a LJF.W swoim autku mialem LJF niestety umarl smiercia tragiczna i mam zamiar kupic drugi silnik.Samochod jest z rok 1991.Jaki silnik byscie doradzili ktory by pasowal (skrzynia,polosoki itp).Orietujecie sie moze jaka jest cena silnika 1,6 EFI. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Daniel |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-05-18 13:09:21 ja bym na Twoim miejscu wsadził 2.0 |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-05-18 13:12:23 kiedys mi to wilk tlumaczyl ale ciemna masa nie zapamietala tak czy siak LJ oznacza ze 1,6 a to pozostale to moze ze z kat lub/i bez?? albo jakies roznice w sterowaniu silnika a co oznacza umarl smiercia tragiczna i przy jakim przebiegu to sie stalo?? [ wiadomość edytowana przez: puniu dnia 2004-05-18 13:13:30 ] |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-05-19 07:18:45 ha czyli jednak pamietalem |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2004-05-19 23:39:28 Umarl smiercia tragiczna tzn. : przy rozgrzanym silniku lapie go na pierscieniach i wtedy za chiny sie go nie da odpalic trzeba czekac az ostygnie.Po zdjeciu gornej pokrywy w glowicy bylo bardzo malo oleju mechanik powiedzial ze powinno go byc przynajmniej dwa razy tyle.No i na koniec gwóźdź do trumny. Termostacik padl czujnik od wetylatora jest oczywiscie za nim no i sie troszke ugotowal.(wskaznik temperatury tez chyba padl bo wskazywal caly czas jedna wartosc). Po zdjeciu glowicy okazalo sie ze tloki ruszaja sie niemal we wszystkich plaszczyznach i to dosyc mocno. Macie moze jakas strone albo ktos wie jak dojsc po nr silnika jaki jest jego typ i jeszcze cos o nim sie dowiedziec.Prosil bym o jak najszybsza odpowiedz bo w piatek rano jade go obejrzec. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-05-19 23:48:56 Mamy... |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-05-20 07:48:40
nad alternatorem masz numer silnika - ustalisz date produkcji a z drugiej strony na podobnym cypelku powinien byc kod silnika - u mnie jest wybite LJF - i wszystko bedzie jasne |
Snakeee Nissan Primera P11 GT Warszawa | 2004-06-09 13:09:41 a moze takiego : http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=26234514 |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2004-06-14 22:38:11
Jak Wilku pisze ![]() |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2004-06-14 22:58:36 tzn LJE nie ma katlizatora?? |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2004-06-14 23:01:55
jak nie ma ? jest koniec kolektora -kolor czerwony - kolor "siwy" a za katem kolor fioletowy |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2004-06-14 23:05:49 a to dobrze bo juz myslalem ze nie to wycialem |
