YaNkEs_69 Escort MKV Przemyśl | 2004-06-14 09:10:34 Witam !
No i myslalem ze będe miał spokój z moim escortem a tu wczoraj nagle dwa kilometry od domu jadąc sobie zaczęły mi spadać obrotu i po przejechaniu 100 metrów zgasł |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-06-14 15:35:42 Możliwe, że zapchał Ci się filtr paliwa. Ale to tylko przypuszczenie. |
luki Niebieska Strzała Wrocek | 2004-06-14 18:13:33 Taaa to moze byc filtr paliwa, pozapychane przewody, uszkodzona pompa paliwa(za male cisnienie) i duuuzo innych rzeczy na drodze paliwka. Bo chiba nie układ wtryskowy, nie wydaje mi sie zeby wtedy cokolwiek zapalal. |
YaNkEs_69 Escort MKV Przemyśl | 2004-06-14 19:12:29 No i wlasnie z garazu wrocilem, posprawdzalem doplyw paliwa. Odpiołem rurkę na wylocie z filtra paliwa i przy włączeniu zapłonu wylewa sie ok. 50ml paliwa, więc pompka chyba pompuje, druga sprawa że teraz jak (auto stało od wczoraj) kręce to nie łapie już praktycznie wogóle. Iskra na świecach jest, gdy kręce rozrusznikiem to słyszę że ta pompka w zbiorniku się włącza, czy tak ma być, wiem ze w niektórcyh autach są dwie, jedna w zbiorniku podaje na początku a druga potem zasysa tylko już. Liczę na szybką odpowiedź bo cche wrócić do garażu i dojść co to jest. |
Fazzi vectra, laguna Jastrzębie Zdr. | 2004-06-14 20:51:06 Proponuję sprawdzić przewody podciśnieniowe, jak uda ci się zapalic auto to sprawdz czy coś nie syczy, bo ja miałem takie same objawy , tylko ,że ja miałem jeszcze gaz i kaleczeni ale jakoś chodził |
YaNkEs_69 Escort MKV Przemyśl | 2004-06-15 08:46:35 Lucas jestes pewny tego co piszesz ??? Pompka pracuje tylko sekunde po włączeniu zapłonu, więc leje się siurem ale tylko krótko.
PS : patrzyłem na ten kabelek w bagażniku no i jest podłączony do masy, mysle ze jakby nie byl to by wogóle nie działała pompka. |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2004-06-15 10:30:23
Nie mówię, że mam sprawną w 100% pompę, ale jak kiedyś zaraz po kupnie wymieniałem filtr to sprawdzałem jaki strumyczek daje przed filtrem i .. nie był on jakiś strasznie mocny. Po prostu siurczyło Pozdr |
Lucas Kraków | 2004-06-15 10:54:17 hmm
nie wiem co myslec i doradzic ale moge powiedziec ze pompa nie pracuje 1 sec a okolo 3 pozatym nie oblalo i to niezle jak sprawdzalem pompe ale zaraz po wymianie filtra na nowy tak czy sial przed wtryskiem masz jeszcze takie ustrojstwo jak regulator cisnienia paliwa ktory to reaguje na cisnienie powietrza w kolektorze ssacym sprawdz wezyk ktory doprowadza to cisninie z kolektora oczywiscie nie mozna wykluczyc tez zatartego wtryskiwacza wtedy trzeba wykrecic listwe i je sprawdzic |
YaNkEs_69 Escort MKV Przemyśl | 2004-06-15 14:41:42 Posprawdzam jeszcze dokladnie te wężyki, ruszałem nimi ale tak z grubsza tylko. Gdzie jest ten regulator cisnienia paliwa ?? Mysle ze wtrysk sie nie zatar, tak w jednym momencie wszystkie cztery by siadly ??? Jakby jeden padl to przynajmniej na trzy gary by chyba zapalił, nie jestem fachowcem ale co nieco przy aucie potrafie zrobic |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-06-15 17:50:23
Wydajność popmy paliwa to ok. 375-400 ml/30 sekund pracy. |
YaNkEs_69 Escort MKV Przemyśl | 2004-06-15 18:41:19 No to z wydajnością mojej pompy raczej jest w porządku. Jutro rano hol i jade do mechanika, znowu ze mnie zedrze |
YaNkEs_69 Escort MKV Przemyśl | 2004-06-17 21:37:33 No i się wyjaśniło - pompka paliwowa jednak. Koszt pompki 275zł plus robota 80zł. |
