Powodz w bagazniku MK4
Witam,
mam powazny problem z przeciekaniem tylnej klapy.
Po dwudniowych ulewach mialem tyle wody w bagazniku ze wszystko sie teraz suszy na balkonie.
Tydzien temu poprawialem miejsce gdzie znalazlem przeciek - zalepialem wszystkie szpary silikonem ale woda znalazla sobie inne przejscie.
Moje pytanie jest takie, czy jak napcham pod cala usczelke tylnej szyby (bo wydaje mi sie ze wlasnie tam cieknie) silikonu (od zewnetrznej strony) to bedzie to mialo jakies negatywne szczelnosci?
Wyciaganie szyby i wymiana uszczelki to dla mnie absolutna ostatecznosc bo blokuje ja nieco spojler, a miesiac sie biedzilem zeby go ustabilizowac.
Silikonowac, czy lepiej zrobic dziurke w dnie bagaznika zeby woda miala odplyw?
Sprawdz czy aby napewno przecieka na uszczelce........proponuję znależć wąż z wodą i poprosić kolegę aby lał na samochód a ty od wewnątrz sprawdz czy aby to napewno uszczelka......mi też się tak wydawało a okazało się zupełnie co innego......
mam wyrazne slady struzki wody po wewnetrznej stronie klapy, nieco dalej niz dotarlem z silikonem, jak otwieralem klape po deszczu to jeszcze tam kapalo...
Tak jak wspomniałem wcześniej Sprawdz by wykluczyć co innego........jeśli okaże się, że to napewno to to coś uradzimy... ....ale jeśli to uszczelka to radzę na nowo wkleić szybę i dać nową uszczelkę .ale to tylko moje zdanie....Zrobisz jak zechcesz
Czyli co ??
Czyli co ??
...uszczelka biegnąca dookoła bagażnika była w jednym miejscu lekko przecięta i tak kropelka po kropelce sączyła się woda jak również przez ten owalny otwór na klapie przez który przechodzi przewód zasilający dodatkowe światło stop...
a orietnujesz sie ile taka zabawa moze kosztowac? bo sam nie zrobie (nie umiem i nie mam gdzie tego rozebrac) a ten essik juz powaznie nadwyrezyl mi fundusze...
czyli moga tez byc otwory srub mocujacych spojler...?
musze rzeczywiscie to poogladac choc siedzenie w bagazniku odpada bo tam butla lezy
Jak trzeba to trzeba.chyba, że Chcesz mieć to co masz.......koszt wklejenia na nowo szyby to pewnie coś koło 150 zł........ale to w Olsztynie, jak jest u Ciebie to nie wiem, trzeba podwonić i popytać.........kiedyś wymieniałem przednią szybkę w mk5 .......to zapłaciłem 300 zł...180 szyba i 120 klej szybkoschnący.........wszystko trwało 2 godzinki
2004-06-22 13:07:25, tjmdm pisze:
zgadzam sie, choc najpierw poprobuje prowizorycznych, tanszych rozwiazan, bo teraz akurat autko stoi u mechanika (hamulce przod i tyl) i musze dotrwac chociaz do polowy lipca, a jak nic nie uradze to dam to zrobic, chociaz sprawdze jeszcze uszczelke samej klapy najpierw bo tam brakuje mu jednego elementu chyba...
...doskonale Cię rozumiem bo robie to samo
to norma. Tesh mam mk4-ke tyle ze byl bity z tylu i mi wali przez klosze przez szybe napewno nie. Musze co pol roku klosze czyscic z tylu bo jakos na spodach mam cos plesnio podone.Ale to norma spoko
Tazz, Wilk
Kopciuch Kombiak klasy E 2005r. 3.2 CDi
Kopciuch Kombiak klasy C 2003r. 2.2 CDi
Czerwony Gromiasty - KONIEC :(
Niebieski Gruzik MK4 - 2.0 150HP
Szybki Czarny Dachowiec 2.0 150KM
Miałem podobnie w moim poprzednim pojeździe, znaczy Kadecie z '83, woda się lała, silikonem zapychałem całą uszczelkę, woda jw.
Po wyjęciu szyby się okazało że kołnierz z blachy na którym się mocuje uszczelkę szyby, jest fantazyjnie podziurkowany przez rdzę. Ponoć pozatykały się odplywy wody spod uszczelki to sobię H2O stało i blacha rdzewiała. Po zaklejeniu dziur żywicą, wyczyszczeniu uszczelki z silikonu i założeniu szyby, nastały suche dni dla bagażnika.
Obawiam się że bez wyjęcia szyby się nie obejdzie... niestety.
Powodzenia
...u mnie tak było.... wcięło mi dwie zaślepki śrub...
...awaryjnie zalepiłem gumą do żucia.... a teraz szukam zaślepek
ZieleTDH:
przez klosze to na 99,9% mi nie leci bo solidnie tam akurat autko wyglada (mimo ze jego wyglad sugeruje ze byl bity i w tyl i w przod). Slyszalem ze w mk4 standardem jest gnicie obudow wewnetrznych przy kloszach i wtyczek do tych lamp, ale to tez mam wzgledne, wiec raczej nie to.
Zaczynam sie sklaniac do wyjecia szyby, ale przed lipcem nie da rady, na razie obsilikonuje dokladnie wszelkie szpary przy spojlerze bo zauwazylem inny przeciek z miejsca gdzie jest silnik wycieraczki i musze sprawdzic czy przez mocowanie ramienia wycieraczki moze wciekac.
Kadam:
Masz calkowita racje, po podwazeniu uszczelki podszybie wyglada przecietnie, w pewnym miejscu wydlybalem rdze i napchalem silikonu ale jeszcze za malo. Tak jak pisalem w lipcu zrobie szybe, mam kumpla ktory juz nieraz wyciagal i wklejal szyby wiec czekam az bedziemial wolne bo 150zl to sie wielka suma zrobila (chwilowo wymienilem okladziny, klocki i plyn hamulcowy co jest zdecydowanie wazniejsze od przecieku )
U mnie tez woda leci przez tylne klosze, uszczelki sa sparciałe
W sumie wyjęcie szyby w mk4 nie jest takie trudne, tylko trzeba dwóch a najlepiej 3 osób... założenie jest jeszcze łatwiejsze, przecież to nie są szyby wklejane Jak sam nie zrobisz to napewno znajdziesz kogoś kto poradzi i pomoże. Jeśli to uszczelka to może ktoś kiedyś kombinował i uszczelniał i teraz to zaczyna puszczać Może starczy wyczyścić uszczelkę i na świeżo założyć. To nie kosztuje a zajmie jeden wieczór. POZDRO ALL!
odkrylem dzis cos jeszcze, z tej strony co nie cieknie po podniesieniu klapy od spodniej storny na brzegu (niestety nie mam technicznie mozliwosci pokazac zdjecia) jest wyprofilowana mini dzirka przez ktora woda z klapy splywa na klosz i po kloszu na zderzak czyli poza bagaznik, a z tej strony co cieknie, wszystkie te dzirki sa zatkane bo klapa byla malowana.
Moje pytanko takie: czy tam te dziurki w klapie maja byc i tych co nie ma to ciapki zamalowali jak malowali klape czy ta co jest wynika z dzialania rdzy?
raczej powinny byc dziurki spustowe, podobnie jak w drzwiach, co prawda w klapie woda nie powinna sie znalezc, wiec przeciek i tak musisz zlokalizowac, ale zazwyczaj dzurki na wszelki wypadek producent robi
Swita prawda. Dziwne u mnie tesh tylko prawa wtyczka. I nie raz mi sie choinka robi. Kierunek dostaje tagiego speeda jakbym strobo mial HEHE,a z tylu wszystko na raz mruga HEHE. Kurcze moj essi tesh tera malowany. Wciagnolem ta uszczelke z pod mocowania wycieraczki tak patrzylem jak ja zalozyc ciezko bedzie. Bez srubokreta sie nie obejdzie, ja srubokret tylko klape moge porsywac
Tazz, Wilk
