Problem z gasnącym silnikiem na lpg
hej mam mercedesa 126 w automatycznej skrzyni 2.6 benz mechaniczny wtrysk i mam proble bo jak jest ciepło to silnik gasnie jak sie zatrzymuje lub podczas skrętu. montowałem już rure która była zwrócona w bok za swiatłem i to nie pomogło co może być przyczyną tego i jak to skorygować
Przyczyna moze byc bezwladnosc masy membrany i skorygowac to mozna montujac reduktor jak najblizej srodka karoserii lub robiac komore kompensacyjna na reduktorze.
może być tak, że silnik gaśnie przy skęcie bo dodatkowy opór daje pompa wspomaganie kierownicy, jest to możliwe na wolnych obrotach przy kręceniu kierownicą. Wiem, że podobne problemy występują przy włączonej klimie.
hej moje problemy sie skączyły od kąd pojechałem do inego gazownika on spojrzał i stwierdził ze trzeba przerobić czujnik niskich obrotów (czy coś takiego) dopłączył jakiś przekaznik do niego i wszystko jest ok!!
