[garage] Stratopolonez dzień pierwszy
Dziś rozpoczołem rozbiorke silnika. Zdjęcia może niedługo ukarzą się w Galerii.
Stan silnika jest ciężki.
Okazało się że był jednak zalany płynem który dostał się przez uszkodzoną uszczelke dalej.
Widok jaki zobaczyłem po zdjęciu głowicy(narazie jedna) nie wróży nic dobrego.
Jeden tłok na duże wrzery tuleja jednego z cylindrów jest praktycznie do wymiany.
Okazało się ze uszczelka nie jest orginalna tylko dorobiona w jakimś warsztacie.
jutro część druga. Jest troche pracy ale dam rade (robie go sam).
powodzenia trzymam kciuki
Lepszy by był temat "StratoGarage"
Strato-Monster Garage )))
Zycze szczescia w naprawie...oby "monstrum" polskiej motoryzacji po raz kolejny moglo "zaryczec" na ulicach !!
2004-07-13 02:58:49, Bolo_928 pisze:
TO monstrum jest najlepsze z polskiej motoryzacji
TO monstrum to po prostu cudo
Dzień drugi
Zdjąłem drugą głowice i okazało sie o zgrozo że jest jeszcze gorzej.
Dwa tłoki do wymiany i dwie tuleje.
Ale jest juz plan jak to naprawić z części które są w zasięgu ręki.
Pracy jest naprawde dużo.
Jeżeli nie uda się przekręcić jutro silnika to rozbieram do końca i na stół z nim.
Zdjęcia może też niedługo będą dostępne w galerii.
zapowiada się interesująco ciekawe czy jeszcze jakaś przykra niespodzianka wyskoczy
napewno nie jedna ale czego można sie spodziewać po silniku zalanym wodą przez 10 lat jaknie lepiej.
Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być uszczelki które nie były orginalne tylko dorobione.
już są zdjęcia z dnia pierwszego
Dzień pierweszy
pozdrawiam i miłego oglądania
Dzieki GDA i pozdrawiam
Myslę że ten silnik bezdyskusyjnie powinien zostać wyjęty i rozebrany za czynniki pierwsze. NAwet nie ma co liczyć na cuda i że coś będzie ok, bo nie będzie. Mam tylko nadzieję że woda nie zrobiła większych sputoszeń i np nie rozsadziła bloku zimą na mrozie.
Powodzenia w dalszych pracach. Oby dał się naprawić.
Też tak myślę. Silnik powinien być całkowicie rozebrany i zrobiony od podstaw. Jak robić to dobrze.
Powodzenia
2004-07-14 10:37:55, FIACIOR pisze:
Powodzenia
Fiacior ma jak zwykle rację
Dzięki
Wpdniesz do Wawra na zlot? To obalimy Tymbarki
2004-07-14 10:52:46, FIACIOR pisze:
Dzięki
Nie zapomniałem o Tymbarkach
Tk w ogóle to Fiacior chętnie posłucham Twojej historii Które rejony Warszawy okupujesz?
Dziś dzień 3.
Poldek wjechał na kanał. Rozbieramy całego po części żeby dało rade wyciągnąć go górą. Robiłem zdjęcia wiec do oglądania też coś będzie.
Jeżeli chodzi o niespodzianki to obudowa sprzęgła jest nie do ruszenia przynajmniej narazie. Pradopodobnie sprzęgło się skleiło i trzyma.
Po zdjęciu misek olejowych widok całkiem całkiem. Tam jeszcze było trochę oleju. W skrzyni brak jednego koła które jest całkowicie zjechane. W silniku na pierwszy rzut oka korbowody są proste. Zobaczymy jak jest naprawde jak je wyciągniemy.
