widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-07-16 19:49:38 dzisiaj na wolnych zaczeła mi mrugać kontrolka od wolnych, ale w taki dziwny sposób, raczej nie spowodowany zbyt wolnymi obrotami (choć było to na wolnych), otóż najpierw zaczęła mrugać jak kierunkowskaz (chodzi mi o regularność), potem trochę większa częstotliwość |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-07-16 20:16:10 A może owa dyskoteka pulsowała w takt drgań silnika. Jeśli tak to możliwe, ze jest gdzieś luźny przewód, może zaśniedział a może poprostu klemy na akumulatorze zaśniedziały bądź sa luźne. |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2003-07-16 20:21:56 najlepei jzmien pasek od masy i przeczysc klemy.od tego najlepeij zaczac |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-07-16 22:37:29 no z tymi klemami to rzeczywiście coś może być, bo wczoraj jak jeździliśmy wieczorem po kraku, to maluch zgasł nagle i potem rozrusznik praktycznie wogóle nie chciał zakręcić (tzn chciał, ale szło mu to niesamowicie opornie, tak jeden obrót na sekundę) i Koniu mi powiedział, że u niego tak się działo przez klemy właśnie..
jutro to zrobię |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2003-07-16 22:40:51 Tak jak mowilem bratu, nie wiem czy tobie tez to mówilem klemy miedziane ( 7zł sztuka ) i do tego złota pasta..podobno extra przewodzi prad.. |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-07-16 23:56:18 Aleście bogaci!!!! Złota pasta?? |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2003-07-17 08:50:41 taka tubka po znajomościach kosztuje jedyne 4zł |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-07-18 00:43:22 dzisiaj dużo jeździłem i starałem się zlokalizować objawy, jednak (szczęście w nieszczęściu) nie wystąpiły |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2003-07-18 10:11:09 jeździcie koło mnie niedaleko bo was przlookali a po mnie nie wpadniecie brutale |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-07-18 18:00:50 Widzę, że nie tylko ja szczycę sie włoskim alternatorem!! P.S. Mam taki do pchnięcia!! Zapraszam do ogłoszeń!! |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2003-07-19 18:17:56 Simon podetnę Ci skrzydełka, mam takie dwa, żadnego nie sprzedaję, poza tym niedaleko mnie sprzedają(sprzedawali?) takie na złomie za 70. Dodam jeszcze, że jedynie w u mnie w jednym jedynym sklepie sprzedają nowe szczotkotrzymacze do nich, a o regulatorach i mostkach można zapomnieć... Tylko po co komu nowy mostek, szczotki czy regulator do A108, skoro stare na 99% są dobre... Naprawdę bez jaj, we włoskich alternatorach szczotki są prawie dwa razy grubsze niż w polskich, mostek jest nie do upalenia, a regulator z grubsza wieczny, ja miałem mechaniczny AD14/1W i mimo 22 lat regulacji działa i pewnie dalej bym go używał, gdyby nie pewne zawirowania w maju(obecnie mam AA108 i regulator RT112) |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-09-01 17:10:30
sorki, że odświeżam temat, ale bez sensu nowy pisać... no więc tak: klemy już kilka razy ściągałem, smarowałem, cudowałem itp |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2003-09-01 18:28:50 To może jeszcze byś alternator na elementy składowe rozebrał, dokładnie sprawdził i ew. wymienił i złożył z powrotem? Skoro alternator ma dźwiękową sygnalizację kłopotów z ładowaniem to zapewne coś się rozwaliło w środku. Znając finezję wykonania polskich mostków może to właśnie mostek robi z nas durniów? Może ktoś spróbuje przerzeźbić alternator tak aby pasował mostek z CC? Ja nie mam dojścia do takich części, wiem tylko że mostek jest podobny do mojego mostka(A10 |
Przemol 126p Poznań | 2003-09-01 19:23:43 Jesli chodzi o mruganie kontrolki ładowania to ci podpowiem że cieniutki kabel na wsuwke który idzie do alternatora za to odpowiada , pewno się gdzieś uwalił - sprawdź połączenie,
a za brak ładowania odpowiadają diody ,albo szczotki ,diody jak są zryte to trza wymienić przy użyciu lutownicy Jeśli chodzi o mnie to uważam ,że spieprzyły ci się diody, raz ładuje raz nie i to jest problem |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-09-02 13:18:19 nie, nie, nie. ładowanie jest cały czas i to nawet za duże trochę |
Chrostek F&F Sympatyk ![]() BMW e34 525i/ FSO Wa ... Łomża | 2004-06-28 16:14:42 Witam!
to teraz ja odswiezam temat, to nie mój maluszek, ale chce pomooc kumplowi, fiacik ma alterek, objawy są podobne, mianowicie kontrolka na wolnych sie żaży a na wiekszych obrotach świeci sie na dobre. Naciągnelismy juz pasek, wymienilismy regulator, włozylismy nowe szczotki, zmienilismy na nówke plecionke i klemy przyczysciliśmy, nic sie nie poprawiło czekam jeszcze na wasze propozycje bo nam sie juz alternatywy skończyły |
armata F&F Sympatyk CC 1.1 / Skoda Felic ... Gdansk | 2004-06-28 16:52:32 sprawdzaliście napięcie ładowania?
może to diody? |
