zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2004-06-09 23:22:02 niestety ale trzeba głowiczkę przesypać, zmienić uszczelniacze, dotzreć przy okazji zawory i ... śmigac dalej |
profil-usunięty HF MEMBER | 2004-06-09 23:33:04 myslisz ze to glowica !!!! ale nie widac zeby byl olej w ukladzi echlodzenia !!! ta woda jest brudna!! |
doogas HF MEMBER VW Corrado VR6 Gdynia | 2004-06-09 23:36:14 u mnie tez tak było w nissanie.. po prostu masz sporo kamienia i rdzy pewnie w ukł. chłodzenia.. olej.. musisz poszukać gdzie ucieka. mi ciekło z miski i pokrywy zaworów.. pomijając ze mechanicy nie dokrecili filtra oleju |
profil-usunięty HF MEMBER | 2004-06-09 23:46:23 pokrywa zaworow zrobiona z 3 miechy temu z filtra olejuni cnie licei poci siewokul miski oraz troche z wlewu oleju !! |
Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2004-06-10 00:40:29 Ja myślę, że msjpierw trzeba sptawdzić uszczelkę pod głowicą, a następnie (jeżeli nie uszczlka) sprawdzić samą głowicę. (To są pierwsze myśli z opisu). Dalej to już uzależnione jest od tzw. skutków.
pzdrv. |
zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2004-06-10 11:25:38 nie twierdzę że olej idzie do wody, bo raczej byłoby odwrotnie. natomiast chodzi o jego zuzycie. jeśli nie zostawia plam pod autem to raczej go spala a wtedy wystarczy zazwyczaj uszczelnić głowicę. a jeśli chodzi o kolor płynu to tylko przeczyścić układ jakimś sriedstwem odkamieniającym (super flush). |
gracik HF MEMBER hyundai pony warszawa (rybnik) | 2004-06-10 13:45:58 U mnie również występują małe ubytki oleju. Głównie po trasie. Plam pod samochodem nie widać, ale jakieś śladowe ilości wydobywaja się z pod korka wlewu oleju. Korek kupiłem jakiś czas temu nowy w ASO! |
Trzewik HF MEMBER Hyundai Pony Łódź | 2004-06-12 14:38:24 A juz myslalem ze nie bede musial udzielac sie w tym topicu!! |
Trzewik HF MEMBER Hyundai Pony Łódź | 2004-06-12 22:56:04 Hmm troche sie zmieszalem, bo dowiedzialem sie ze glowice nalezy dokrecac z jednakowa sila, czyms specjalnie do tego przeznaczonym. Ja to zrobilem po swojemu, nie wiedzac o tym. Mam nadzieje ze to niczym powaznym nie grozi. Jak ja ewentualnie dokrecic zeby bylo ok?
Pozdrawiam |
Marek-B HF MEMBER hyundai pony 1.5 GLS Łochów mazowieckie | 2004-06-13 08:46:38 Pewnie już ją pokrzywiłeś . Głowicę trzeba dokręcać odpowiedią siłą i w odpowiedniej kolejności dociągać śruby . |
Trzewik HF MEMBER Hyundai Pony Łódź | 2004-06-13 11:01:09 Moze troche zle sprecyzowalem to o czym myslalem. Konkretnie chodzilo mi tylko o pokrywe glowicy te z korkiem wlewu. Pod nia jest uszczelka gumowa, a ja dokrecilem tylko te pokrywe, a to chyba nie to samo co dokrecenie glowicy. Tak przynajmniej mi sie wydaje, ze tych srub nie trzeba dokrecac tak jak piszesz bo tu najwyzej mozna uszkodzic uszczelke. Czy mam racje? Jesli nie to niech sie wypowie ktos pewny to pojade z tym do mechanika, ale mam nadzieje ze poprostu zle sie wyrazilem i chodzilo o cos innego.
Pozdrawiam i z gory dzieki! |
Richie HF MEMBER Hyundai Pony Katowice | 2004-06-13 11:13:50 pokrywa glowicy nie wymaga odpowiedniej kolejnosci i momentu dokrecenia - chyba ze sie myle |
Trzewik HF MEMBER Hyundai Pony Łódź | 2004-06-13 15:23:06 Tak tez myslalem, ale nie zaszkodzi sie nigdy upewnic i uzupelnic wiedze.
[ wiadomość edytowana przez: Trzewik dnia 2004-06-14 18:04:59 ] |
Trzewik HF MEMBER Hyundai Pony Łódź | 2004-06-14 18:05:14 A czy ktos orientuje sie ile trzeba szykowac kasy na standartowe uszczelnienie??
Pozdrawiam |
zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2004-06-14 18:23:14 komplet uszczelek do głowicy jakieś 167 pln, ale z robotą to nie wiem bo ja robie takie rzeczy za darmo. jak już kiedys pisałem znajomym i klubowiczom za pifko. co nie oznacza że będzie efekt adekwatny do zapłaty. robiłem w dwóch pony, z tego jeden przejechał już ponad 10.000 i nie bierze grama!!! a ile autko ma przebiegu i czy jeździ na gazie? |
Trzewik HF MEMBER Hyundai Pony Łódź | 2004-06-14 18:27:41 W tej chwili 185 tys i nie jezdzi na gazie, z tym ze z Lublinem to bedzie ciezko sam wiesz, ale dzieki za info ![]() |
Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2004-06-15 20:41:07 Najbardziej prawdopodobne będą uszczelniacze na zaworach. Dość prosta sprawa z wymianą, a reakcja pozytywna bedzie natychmiastowa. Zniknie dymek przy przegazówkach i nie trzeba będzie dolewać.
pzdr |
