DrA eS ... | 2004-05-25 22:14:57 Wczoraj zlapawszy z Dartim zdrowa banie zaczelismy krecic procka w moim kompie. Pentium 4 2.8 Prescott... Cos tam w okolicach 3.5GHz sie udalo wydusic.
Dzisiaj postanowilem zrobic wiecej. Po usmazeniu jednego zasilacza ( 350W nie dalo rady i poszlo by pewnie wiecej ale znow zasilacz wymieka ( 420W )... sprobuje z 500W [ wiadomość edytowana przez: DrA dnia 2004-05-25 22:18:02 ] |
darq LOB MEMBER SENATOR C30SE Warszawa | 2004-05-26 06:37:31 Ja słyszałem, że silny, cylindryczny magnes neodymowy założony na kabel zasilający komputer powoduje, że elektrony zbijają się w grupki i ich przepływ jest bardziej uporządkowany, rzadziej uderzają w ścianki przewodu, co pozwala im uzyskać większą prędkość przepływu. Ponadto dzięki temu, że z mniejszym impetem obijają się o ścianki przewodów, mniej energii jest zamieniane w ciepło. Zwiększenie prędkości elektronów i mniejsze grzanie pozwala na uzyskanie większej o 0,14GHz prędkości taktowania procesora i zmniejszenie zużycia prądu o 2l/100km.
Z innych sposobów zwiększenia osiągów komputera można wymienić jeszcze: strumiennice montowane na wylocie wentylatorów, podświetlanie na niebiesko płyty głównej (niebieskie fotony łatwo przenikają do obwodów pracujących z wysoką częstotliwością, dostarczając dodatkowej energii elektronom, a co dalej za tym idzie nie trzeba chyba tłumaczyć). Poza tym nie każdy wie, że odpowiednie ułożenie przewodów idących z zasilacza do poszczególnych części komputera może dać nam nawet do 5% zysku mocy komputera! Chodzi o to, żeby przewody, gdzie jest plus poprowadzić górą (dotyczy obudowy tower), a kable z minusem puścić dołem, dzięki temu elektrony mają zawsze "z górki" i w ten sposób ziemska grawitacja pozwala nam wycisnąć max sprawności ze sprzętu! jak się wam podoba taki tjuning? |
Tabaluga opel omega A kombi Przemyśl | 2004-05-26 09:32:13 a moze WD 40 zeby tarcie zmniejszyc |
Goel będzie X30XE Warszawa | 2004-05-27 01:46:57
ciekawe co na taki tuning powiedzialy by... plemniczki ![]() |
kristo zielono/złoty Warszawa | 2004-05-27 10:39:59 to moje skromnych kilka...
dziekuwa dra |
kristo zielono/złoty Warszawa | 2004-07-06 15:16:40 kulturalnie, super - stabilnie...
GRYZZLY Łódź | 2004-07-06 19:29:39
Hmm, a więcej danych ? Bo może też się pobawię Tez mam takę płytkę i P4 2,8 Prescota tylko zasilacz 400W :/ Pozdrowionka. Gryzzly |
kristo zielono/złoty Warszawa | 2004-07-06 20:06:25 3.0 P4
- Thermal take tower 112 + 2 wiatraki zalmana 90mm na procu, - 3 wiatraki w obudowie Cooler Mastera 80mm, - Zasilacz 360w chieftec - 2 wiatraki, - zalman 55mm na mostku pólnocnym, - wiatraka na grafice nie licze... priorytet to stabilnosc i niezawodnosc... |
GRYZZLY Łódź | 2004-07-06 20:21:20
Tak myślałem że masz *nieco* większe chłodzenie od mojego jak z poziomem hałasu przy tkim zestawieniu ? Gryzzly |
kristo zielono/złoty Warszawa | 2004-07-06 22:15:13
jak rozbujam wszystkie na max, to szumi za trzy... ...przeciag po podlodze w pokoju |
GRYZZLY Łódź | 2004-07-07 00:18:18
No tak odkurzacz zbędny |
kristo zielono/złoty Warszawa | 2004-07-07 00:30:51
true... caly syf sie zbiera w obudowie |
GRYZZLY Łódź | 2004-07-07 09:39:18 a ja się pomału przymierzam do chłodzenia wodnego, ale nadal jakoś mam duże obawy że jak coś pęknie to zaleje mi połowę kompa - hmmm
