Mopej SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Bydgoszcz | 2003-11-06 14:54:17 pedał sprzęgła momentami mi nie wraca i nie wysprzęgla a szczegulnie jak ruszam rano.w sumie zawsze jak ruszam to dwójka nie wchodzi musze 2-3 razy nadusić pedał i pomaga.Wymieniłe pompe i nic nie pomogło a siłownik też nie jest stary ma góra pół roku .o co tu chodzi?
P O M Ó Ż C I E |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2003-11-06 18:01:31 a ja mam coś takiego: sprzęgło działa super ale nie wolno go wciskać do konca bo sie blokuje i nie wraca-mam to od dawna wiec jestem przyzwyczajony-ale osoba która wsiada pierwszy raz odrazu blokuje!!
sam nie wiem co jest za to odpowiedzialne(przyczyna) pozdrawaim |
Perzan Przyjaciel LKP ST191L-DWMNKW Kraków | 2003-11-06 19:18:59 zax:
1. Sprężyna na dźwgni sprzęgła jest ? 2. Regulacja popychacza. 3. Przesmaruj ośkę pedału. 4. Hmmm... Pozdro. |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-11-06 20:57:45 pompa do wymiany najlepiej...
zacina sie tlok. To moja wersja i jej bede sie trzymal w kazdym razie zaczalbym od pompy, zaraz po sprawdzeniu, czy sprezyna jest |
Lewar SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Gdańsk | 2003-11-06 22:56:40 a mi kiedys pedal nie wracal a sprzeglo sie puszczalo, plyn przedostawal sie przez tloczki na tyl przybywalo go przezt o w zbiorniczku. pompa byla do niczego. niezle bylo ja trzymam sprzeglo a tu lup, oponki az zapiszcza i gasnie tak kiedys mailem |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2003-11-06 23:00:56
ad.1 sprezyna jest-sprawdzałem ad.2 nad tym pomysle ad.3 ok zrobie to jutro ad.4 hmmm wielkie dzięki!!!! pozdrawiam |
maniek6210 SYMPATYCZNY GOŚĆ BMW E34 520i bialystok | 2003-11-09 20:27:47 Stawiam na 100% pompke tą zaraz przy pedale wymieniłem wszystko oprucz tej małej pompki i nic dopiero po jej wymianie ruszyło.A tak rura ze skrzyżowania wciskasz sprzęgiełko izostało w podłodze a 2 niema jak wrzucić dopiero jak zgasiłem silnik.
Sajmon SYMPATYCZNY GOŚĆ 126p, CC, Seicento Bydgoszcz | 2003-11-11 12:51:35 Mopej zastanoof sie i przemyśl... Ile czasu siedzisz przy ŁADNEJ... a tak pomyśl czego to przyniej nie robiłeś... Heh już chyba wszystko... silnik, zawieszenie, hamulce, blachuwe... moge wymieniać i wymieniać... Chopaky - czy wy też praktycznie od Ładej z garage nie wychodzicie...? |
sebolgdynia SYMPATYCZNY GOŚĆ Kia Cee`d / Suzuki S ... Rumia | 2004-10-13 16:11:42 Kurde wystąpiły mi te objawy, pedał zostaje nieraz w podłodze. Trza się jutro pod autko położyć i zobaczyć co tam się narobiło. |
1Bobo SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 `96 1.7i :) Warszawa | 2004-10-13 16:15:07 mi ta sprezynak sie reguralnie zrywa.... Zakladalem juz jakies 5-6 sprezynek a jezedze Lada niecale 2 latka.. |
sebolgdynia SYMPATYCZNY GOŚĆ Kia Cee`d / Suzuki S ... Rumia | 2004-10-13 16:18:32 Bobo czy chodzi o ten co jest pod autkiem dł. ok 10 cm. Wymieniałem coś takiego w zeszłym roku tylko nie pamiętam objawów |
1Bobo SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 `96 1.7i :) Warszawa | 2004-10-13 16:22:49
Na pompce jest sprezynka, jest tam jedna jedyna wiec nie pomylisz. Jak jest rozciagnieta to ma jakies 10 cm. Muszisz tylko troche bardziej pod samochod sie wbic i zobaczysz. Jest troche schowana za... hmm podluznica chyba i nie widac jej za dobrze. |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2004-10-13 18:44:55 A ja jeździłem z rok bez tej sprężynki. Kupiłem i ją założyłem bo mi się nudziło. |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2004-10-13 19:32:39
Sajmon to sie nazywa milosc do auta
Zax generalnie w Ladzie jest tak, ze jak ktos wsiada po raz pierwszy to w ogole nie wie jak jezdzic... ale jak juz pojedzie to nie chce wysiasc |
humel SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107, 2108 (kiedys) ... Poznań | 2004-10-13 19:39:42 Pompa.. (no chyba ze wymiana sprezynki pomoze) i wypadaloby ja wymienic jak najszybciej - u mnie kiedys pedal sprzegla wpadl do konca na srodku skrzyzowania.. Cale szczescie ze wrzucona byla 2.. dokulalem sie do najblizszego pobocza, a z tamtad juz na holu |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2004-10-13 20:10:54 Sebol - bez 2xh zdań pompa. Ja wymieniałem na wiosnę. Objawy te same co twoje - pedał sprzęgła w podłogę i już nie wracał. Jezeli bedziesz ostrożnie wymieniał to masz dże szanse, ze nie bedziesz musiał odpowietrzać.
Sciągniej cały płyn ze zbiorniczka, zmień pompe - wlej do środka płyn hydrauliczny i dopiero potem przykreć ten wężyk ktory idzie ze zbiorniczka i uzupełnij zbiorniczek. Jak bedziesz miał dużo szczescia to ominie cie odpowietrzanie. Pozdrawiam. |
