8 Sposób jazdy na LPG - pytanie ? (55823/0) - PT
Silniki samochodów z jednopunktowym lub wielopunktowym wtryskiem paliwa( w większości ) podczas jazdy z góry (wzniesienia) na biegu i z puszczonym pedałem gazu nie pobierają wtedy ani grama paliwa (benzyny). A jak np. wygląda taka sama sytuacja ale jadąc na LPG ?
Jeśli masz kompa i serwosilnik sterujący zaworem na przewodzie doprowadzającym gaz to też. A w przypadku instalacji gaźnikowych wypływ ogranicza zamknięta przepustnica, czyli małe podciśnienie - jak na wolnych obrotach.
Jak to nie pobiera ani grama paliwa ?
To ma zgasnąć ?
Jeżeli tak, to ro bi się to w ten sposób:
Jadąc z góry przekręcasz kluczyk na off , ale go nie wyjmujesz !!!
uwaga na zakrętach bo wtedy serwo nie działa !!!
