SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2005-12-05 14:31:06
Parownik musi byc ogrzewany z układu chłodzenia w aucie, jełśi masz coś niesprawne lub jest źle podpieta instalka parownik będzie zimny(zamrożony) i bedzie ci palił straszne ilości gazu. |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2005-12-05 19:11:36 A poza tym jest duuuże prawdopodobieństwo przegrzania silnika, a wtedy to już żadna pompa nie pomoże. |
fend18 gorzow | 2005-12-06 12:05:56 byc moze, ale jak mozna montowac instalacje gazowe nie majac podstawowych wiadomosci i nie wpiac sie dobrze w uklad chlodzenia, przeciez to tylko dwa trojniki, choc znam przypadek ze gazownicy podpieli powrot plynu chlodniczego pod parownik. kolego przem82 jaka masz instalacje na srube na wezu? jesli tak to olej gazownikow i sam reguluj, silnik na okolo 3tys obrotow i przykrecasz zawor na wezu az obroty nie zaczna spadac, wtedy okrecasz na okolo pol obrotu, tak samo robisz z ta sruba na parowniku ona jest od ustawiania wolnych obrotow, pozatym mozesz nieznacznie przyspieszyc zaplon ale jak mowisz ze nie za bardzo sie znasz to jedz do mechanika on to zrobi za okolo 30zl. |
