![]() pterock F&F MEMBER czarny horhe 126p i ... Kraków | 2004-07-08 14:29:56 doszly mnie ostatnio sluchy ze patent z uchylaniem pokrywy silnika w maluszku ma wplyw na zmniejszenie osiagow i zwiekszenie spalania w jezdzie na trasie.
ma ktos iformacje jak duze sa to straty bo nie wiem czy zamykac silnik przy upalach czy nie... |
![]() Jesion128 F&F Sympatyk Łódka Bols Szuflandia | 2004-07-08 14:34:52 Ja nie wiem czy ten temat juz był ale przestań takie wynalazki robić.
Uchylanie klapy ![]() ![]() Maluch to pojazd konstruowany we włoszech, tak???? No więc jego konstruktorzy przewidzieli ze bedzie w wyskjokich temperaturach jeździł, więc podjżewam że nasi "prywaciaże" w latach '80 wymyśliji coś lepszego. Ale trzeba przyanac że zarobili na tym krocie. |
![]() Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2004-07-08 14:35:26 To ze osiągi maleją i wiecej pali to jest najmniejsze z piw ![]() |
![]() pterock F&F MEMBER czarny horhe 126p i ... Kraków | 2004-07-08 15:08:00 no z...biscie!
od dawna myslalem zeby go troche odelzyc... to bedzie pierwszy krok! ![]() wyrzucam to badziewie! |
![]() Lo3eK F&F Sympatyk Był Stalowa Wola | 2004-07-08 15:18:22 Mojego kolegi ojcu kiedys spalil sie malec przez takie wynalazki. tzn splil sie silnik. ![]() |
![]() maskekk F&F Wolny Słuchacz :) ![]() Pzn | 2004-07-08 15:19:04 mysle ze lepsze chlodzenie bedzie jak klape zdejmiesz a rejestracje wsadzisz za okno. |
![]() Jesion128 F&F Sympatyk Łódka Bols Szuflandia | 2004-07-08 15:19:08 Ja bym go nie wyrzucał, tylko podarował komuś kto ma 126 klasyka, niech czasem dla szpanu uchyli klape żeby przypomniec ten klimacik z lat 80tąchy, i jeszcze bagażniczek na dach!!!!!!
W koncu malan swego czsu był autem rodzinno-towrowym, coś jak dzisiaj citroen berlingo czy renault kangoo ![]() ![]() ![]() |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2004-07-08 16:10:00 no wlasnie ja tez gdzies czytalem ze zabyza to cyrkulacje powietrza w komorze silnika. poza tym maluch fatalnie wyglada z taka uchylona klapa ![]() |
![]() _Szary stock Punto 75elx -4 ... Łódź | 2004-07-08 18:20:23 Ale z tymi komksami to nie o mnie?? Ja wiem że otwieranie klapy to nic dobrago, tylko napiasałem to co kiedyś słyszałem. |
![]() frytol ferrari 126 elegance Płock | 2004-07-08 21:20:48 w maluchu powietrze na silnik wpada od spodu (wyprofilowania w oslonie silnika i wylatuje kratkami w klapie, zakladanie wszelkiego rodzaju nakladek na wyloty czy otwieranie klapy co powoduje zderzenie sie powietrza wpadajacego pod dachu z tym ktore idzie od dolu gowno daje ![]() |
![]() blokus PF126p Sieroszewice | 2004-07-08 21:42:37
Ja nie mam tej oslony (draznila mnie jak wyciagalem alternator i silnik) czy to oznacza ze silnik mi sie bardziej grzeje? Rosjanie dali rade zawrocic rzeke, a polscy rzemieslnicy nie poradziliby sobie ze zmiana cyrkulacji powietrza w komorze silnika? Ja tam w nich wierze. Moje zdanie: patent obniza temperature glowicy ale stawia podczas jazdy za duzy opor. Mysle rowniez ze na stanie w korkach i jazde z malymi predkosciami jakis zysk jest. |
![]() schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2004-07-08 21:46:18 skoro głowica jest lepiej chłodzona, to czemu w pomiarach temp. oleju nie było żadnej różnicy? ![]() |
![]() LoRd_S F&F Sympatyk 126p Bielsko-Biała | 2004-07-08 21:53:02
Maly OT, moge prosic o rozwinieicie mysli?? ![]() |
Mruk F&F Sympatyk ![]() Bielawa | 2004-07-08 21:53:39 Blokus. zdemontować możesz cały tył, byle by tylko motor nie wypadł. Ja opisałem tylko esencję wyników badań OBRSM. |
![]() tomx1 matiz,atos, lanos 2.0 Pszczyna | 2004-07-08 22:34:52 Ja stosuje inne metody chłodzenia.
Jak jede gdzies dalej to sciągam obudowe termostatu, ![]() |
