Niestabilne wolne oroty
Od pewnego czasu jestem posiadaczem E30 I mam problem z niestabilnymi wolnymi wolymi obrotami Kto moze niech cos podpowie
Na samym początku powinieneś przeczyścić silniczek krokowy.
A nie masz tam czasem LPG zalozonego?
JESZCZE SPRAWDŹ REGULATORY CIŚNIENIA PALIWA. CO MA LPG DO NIESTABILNYCH WOLNYCH OBROTÓW?!
Miałem ten sam problem w E36, 316...ktoś mi prawie juz wymieniał silniczek krokowy (nie można tego wykluczyć)... okazało sie że u mnie wystarczyło naprawić przepływomierz (dogiąć go w środku, ale niech zrobi to ktoś, kto sie na tym zna). Najczęściej pieprzy sie od wystrzału gazu....Ja juz na gazie nie jeżdże i jest na razie super.
Pozdrawiam - Adrian
[ wiadomość edytowana przez: adrian316 dnia 2004-07-15 14:29:51 ]
[ wiadomość edytowana przez: adrian316 dnia 2004-07-15 14:32:38 ]
Ja stwierdzam do sama co adrian316.
to oczywiście jest możliwe z tym przepływomierzem, nie twierdzę że nie. napisałem jedynie co jeszcze ma wpływ na niestabilną pracę silnika na obrotach biegu jałowego. w grę wchodzi: przeplywomierz, bajpas, regulatory ciśnienia paliwa, czujniki temperatury. to te proste przyczyna nierównej pracy. taka praca może być jeszcze spowodowana rozmaitymi innymi przyczynami, raczej mało spotykanymi (przebijająca świeca, przewód wysokiego napięcia, poluzowanie czujnika położenia wału korbowego itd). pozdrawiam
