Dysze paliwowe w samarze
czesc chcialbym sie dowiedziec czy samara ma takie same dysze glowne paliwowe I i II przelotu,czy są różńe....(teoretycznie II przelotu powinna byc wieksza ale slyszalem ze sa identyczne,chcialbym sie upewnic)
pozdro
P.S. aha jest to silnik 1.3
Właśnie też bym sie chętnie dowiedział ostatnio gazniczek był u specjalisty,wstawił jak sam stwierdził wedłóg przykazań wszelakich czyli taki jak powinien byc w katalogu i co?........i zaczęło się ........a to szarpanie samochodu przy przyspieszaniu nie wspominając że przy 110 km/h zaczyna dostawać trzęsawek.Po przestawieniu zapłonu dalej jest to samo.Rozmawiałem z Olo24 i jego fachowcem z cytryny.II dysza jest za mała powinna być większa i tu pytanie prawie takie jakJareck-a żeby nie błądzić jaka?
Według książki główne dysze paliwa obu przelotów sa identyczne o oznaczeniu 97,5, różne sa dysze powietrza, bo I przelot - oznaczenie 165, a II przelot oznaczenie 125. No i oczywiście różne są średnice gardzieli: I komora 21mm, II komora 23m.
