ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2004-07-23 00:57:43 Po wymianie silnika jest troszku problemow. A to to rozrusznik oddaje inny dzwiek przy zapalaniu, a to wentylator sie wylacza jak wylaczysz stacyjke, a to drozka biegow niw idzie odpowiednio ustawic ale glownie to walone szaroanie. Choc nie wiem jak ze mnie by HOLEK byl to najczesciej przy zmianie z 2 na 3 biego szaarpie i nie tylko. Jedzie sie 20-30km/h na dwojce tek bez dodawania gazu i zaczyna nim telepotac jak by padaczke mial dopiero jak sie doda gazu to jest spokoj. Czego to moze byc wina?? Napewno sprzeglo ale szczegóły. Starszy sie wlasnie zastanawia czy wysztko dobrze zalozyl chodzil o sprzeglo. A idze tarcze odwortnie zalozć?? Moze to przez to tylko nie wiem czy jest taka mozliwość. Co?? Bardzo denerwuje to szarpanie glownie na 1 do 3 biegu. Wstyd jezdzic wylgada jak by jakis GŁĄ jechal |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-07-23 01:32:13 Mnie szarpal silnik na zepsutym aparacie zaplonowym. Zmien aparaty (bo podejrzewam ze masz drugi) i powiedz czy sie poprawilo. |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-07-23 08:01:04 Z tym wentylatorem, to nie wiem jak, ale z tego, co pamiętam, to u mnie zawsze się wyłączał przy wyłączeniu zapłonu |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2004-07-23 11:17:33
Mam drugi ale od 1,4i na szorcie wala wywineli. Oznaczenie mial to samo tylko w srodku cos tam w tym aparacie jest i to bylo od 1,4 i przez to padl mi silnik po raz pierwszy. To nie aparat. Watpie choc nie wykluczam nie byl ustawiany przez zadnego elektomachanika. Ale raczej sprzeglo bo przy zmianie biegow esh to wystepuje. A co wentylatorka HEHE no tak zawsze tak bylo ze jak sie wylaczy stacyjke to i sie wjejnia wylacza. No ale w poldkach chodzi nawet po wylaczeniu stacyjki HEHE. Spoko fenks ale podejrzewam sprzeglo. |
Henryk Kraków | 2004-07-25 21:40:06 Witam
Napewno szarpanie autem jadącym 20-30 km/h na dwójce bez gazu nie ma nic wspólnego ze sprzęgłem.Sprawdź lepiej kąt zapłonu.Sprzęgło może szarpać przy ruszaniu z miejsca ale jeśli już jedziesz i tarcza jest zasprzęglona z dociskiem to co Ci ma szarpać?Szarpie jeśli okładziny tarczy są np zaolejone lub też tarcza jest krzywa ale tylko w momencie ruszania kiedy wystepuje pewien poślizg pomiędzy tarczą a kołem zamachowym.Szukaj przyczyny w aparacie zapłonowym ( jesli taki posiadasz?).Ew świece,kable WN.....gaźnik itp |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2004-07-26 15:52:25 no wlasnie pisalem nizej ze nie byl nigdzie na ustawieniu aparaciku. Mam 1,6iKAT, L4(KE-Jetronic) |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-07-26 17:36:26 Jejku, zmien aparat. Jak mnie sie zrabal pojechalem na szrot wziac drugi, ktory wlasnie tak przerywal. Wymienilem na jeszce inny i bylo gites. |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2004-07-26 17:56:53 nie no aparat jest dobry tylko trzeba go ustawic |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-07-26 18:03:37 No to powodzenia, tym bardziej ze aparat nie ma zadnego odsrodkowego regulatora tylko czunik Halla i jezeli ten czujnik jest zrabany to mozesz sobie krecic aparatem do woli. |
