Hrumak Miłośnik FSO Polonez C+ 2.0 DOHC ... Łódź | 2004-08-04 18:43:19 Czy ktos wymienial moze zimeringi na wale i walku tu z przodu silnika od strony paska rozrzadu ? chodzi mi o to czy da sie to zrobic na zlozonym i wlozonym do auta silniku , tzn czy da sie od tak podejsc i zrobic to czy to trzeba troche silnik rozebrac ? wymienilem uszczelke pod miska , juz z polksiezycow nie cieknie , ale za to wyglada jak by ten zimering puscil ... nie wiem ktory dlatego oba chce wymienic , koszt zakupu maly ... a wiec jak z praktyka ? |
Hrumak Miłośnik FSO Polonez C+ 2.0 DOHC ... Łódź | 2004-08-04 18:49:50 wlasnie takowe zakupilem , wydatek - cale 12 zl. No wydaje mi sie ze to stamtad leci , chociaz polksiezyc wyglada na mokry ale to wydaje mi sie ze chyba stamtad leci , wymienic nie zaszkodzi o ile sie da od tak.
A jesli to polksiezyc to juz lipa ? nie da sie cholery uszczelnic ? |
Hrumak Miłośnik FSO Polonez C+ 2.0 DOHC ... Łódź | 2004-08-04 19:01:08 tak tez bylo zrobione , uszczelka nowka w calosci a nie cieta , zalozone na idealna powierzchnie i dokrecona "umiarkowanie" zeby nie przeciagnac , a i tak leci To w koncu jaka odpowiedz , da sie na wlozonym silniku to zrobic ? |
vievior Miłośnik FSO Opel Omega A Kombi Piła | 2004-08-04 19:10:34 w polonezie jest chyba wiecej miejsca niz w df bo ja wymienilem u siebie simering ale tylko na wale, nie jestem pewny na 100% czy na walku tez sie uda ale mysle ze tak. |
Hrumak Miłośnik FSO Polonez C+ 2.0 DOHC ... Łódź | 2004-08-04 19:14:21 zdejmowanie miski mam opanowane po podniesieniu silnika do gory odkreceniu drazkow i wychodzi miodzio Dzieki za rady , w takim razie biore sie za to w weekend :> |
Samael Miłośnik FSO HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-08-06 10:55:05 nie trzeba wyjmowac miski zeby zdjac obudowe paska rozrzadu, wystarczy wykreciec po 5mm kazda srubke mocujaca miske (oprocz tych 4 przy kole zamachowym) i ladnie da sie wyjac i zalozyc
simmering na wale da sie bardzo latwo wydlubac gdzy jest tam taki z kolnierzem, wystaczy podwazyc srubokretem i wylazi, natomiast tego od rozrzadu to sie tak łatwo wydlubac nie da i lepiej odkrecic obudowe |
Hrumak Miłośnik FSO Polonez C+ 2.0 DOHC ... Łódź | 2004-08-08 15:03:39 No i juz po zmianie , oba zimeringi wyszly bez problemu i to najmniejszego , lecialo dolnym czyli na wale a na walku pocilo sie wiec wymienilem oba. O tyle z pierwszym na walku zalozenie poszlo bez problemowo o tyle z tym na wale bylo wiecej problemu ale juz sie wszystko bardzo ladnie uszczelnilo , bez zdejmowania zadnych obudow i rozbierania miski.
Nareszcie nic pod autem mi nie kapie ;D |
