Powiekszanie zaworow w 2.0
j.w chcialem sie dowiedziec od czego pasuja i co trzeba zrobic aby to wykonac.Pozdrowienia
zapewne od ritmo 130 abarth
ale niewiem i sam czekam na odpowiedzi bo i ja niedługo będe szukał/wykorzystywał te wiadomości
"Fatalna Imitacja Auta Turystycznego"
P.U.H. MARAKANT
Transport samochodów / pomoc drogowa
Poliwęglan do rajdówek
z wczesniejszych wypowiedzi wiem ze ssace mozna zalozyc od 2.0 Cromy ale nie wiem co dalej tj. jak sie to ma do przylgni zaworowych i jak je dostosowac do wiekszych zaaworow .Pomozcie bo mam glowice na wierzchu i nie mam bladego pojecia jak sie do tego zabrac.
Zawory ssące od Cromy mają tak, jak abarthowskie 43,5 mm średnicy czyli 1,5 mm więcej niż seryjne w DOHC (42 mm). Można je zapakować ale najlepiej wymienić gniazda zaworowe i głębiej je podfrezować pod nowe zawory. Croma ma krótsze - 105,5 mm przy 106,5 mm z DOHC.
Jako wydechowe można spróbować zapakować ssące od Fiata Ritmo 1,7 D (dokładniej wersji 1714cm3 a nie 1697cm3 !!) -mają 38,5 mm (fabryczne w DOHC 36,5) ale trzeba by je skrócić: mają 126 mm i dorobić frez pod zamek.
Nic więcej nie trzeba przerabiać, bo średnica trzonków zaworowych w oryginałach i "zamiennikach" jest taka sama-8 mm
2004-07-05 22:42:14, -SerU- pisze:
Jako wydechowe można spróbować zapakować ssące od Fiata Ritmo 1,7 D (...)
A tym ssącym to nie będzie przeszkadzać, że będą wydechowymi? Chodzi mi o wytrzymałość na temp - to jest dokładnie ten sam materiał
Dlatego napisałem "można spróbować" Nie sądzę jedak żeby to miało aż takie znaczenie. W końcu i ssące też są poddawane podobnym katorgom temperaturowym. Ja w każdym bądź razie w swoim 1.8 mam zamiar dopuścić się takiego eksperymentu
2004-07-06 01:40:18, -SerU- pisze:
Uwazaj Seru na ssące w miejsce wydechów. To juz mały Extrem - Zawory zauwaz nie są poddawane podobnym katorgom, bo wychechy są "omywane" przez gorące spaliny, a ssące sa przez czystą mieszanke paliw- pow. Wydechy są z innych stopów matalu robione, sa dużo twardsze i poddawane dodatkowym zabiegom które zwiększją ich twadosc i odpornosc na extr. temperatury. boję sie ze szybciutko sie wypalą poprzez zmniejszoną grubosc przylgni. Zastanów sie nad tym - ja juz widziałem głowice i tłok w których zawór wybił sliczną dziurę bo przepaliło (!!) trzonek powyzej grzybka..
oj nie wiem czy ssący ci wytrzyma temperature ok 700-800st, gdy był przystosowany do pracy w temp ok 300
No widzicie-czyli jednak nie będę eksperymentował Trzeba będzie wsadzić zaworki wydechowe od czegoś innego.... Dzięki za uświadomienie Jak znajdę pasujące i większe wydechy to dam znać
Seru..Możesz pojechać po całości Iveco EUROCARGO 7,7TD ma zawrki ssący 47mm, wydech 42.5mm. Trzeba tylko rozwiercić prowadnice pod trzonki 9mm i odpowiednie gniazda wsadzić Zaworki są długie na odpowiednio 142mm i 142.3mm - ciut za długawe, ale zostaje sporo miejsca na wytoczenie nowego rowka pod zamek no i przydałoby się jakoś utwardzić miejsce styku trzonka ze szklanicą
2004-07-06 18:53:59, Piter20 pisze:
No, to juz predzej - tylko ! heh ale sie będą fajnie mijały zaworki hardcore !
Co do wykonania - dobry spec od głowic i jazda. To sie da zrobić. Cene zaworku, gniazda i prowadnicy znasz ? zeby koszt zaworów nie przekroczył wartosci auta Heh..
Croft jakoś sobie poradził, a Polak ma być gorszy?
O ceny - najlepiej dryndnąć do EMF, bo w ich katalogu to wyszukałem (i szczerze - jako ciekawostke, bo mój szlifierz za nic by się tego nie podjął ) - myslę, że do 50 zeta za zaworek i na bank nie więcej. Ssące od abartha kosztowały mnie średnio 15 zeta/sztuke. O cenach gniazd nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo nie musiałem ich wymieniać - rozwierciłem istniejące, a prowadnice? eee są na tyle grube, że wydolą rozwiert na 9mm
2004-07-06 19:49:06, Piter20 pisze:
Nie nie - nie mówie ze sie nie da wrecz przeciwnie - zwracam tylko uwaga na mijankę - ciaśniutko
Co co rozwiercania prowadnic - powiem tyle - są grube, ale rozwiert wydechu moze spowodowac jego pękniecie i wypadniecie - skutki - nie ma co pisac. Przy takim extrem nie idzie sie na kompromis.. chyba ze ma to byc silnik na 1000 km....
według mojej opini zawory w DOHC są i tak za duże wem bo miałem problem z frezem do zaworu ssącego a robiłem głowice w warsztacie gdzie naprawia sie półciezarówki
nie mówie ze nie mogą być wiekrze co powino podnieść napełnianie ale poprostu ich bezwładnosć bedzie dość wysoka aby móc go porzadnie pokrecic
Sałatka , ale tylko w najgorszym przypadku
Zgadza się. Każda przeróbka musi być przemyślana do końca.
Musiałeś trafić na niewłaściwy warsztat. W "moim" psioczyli tylko na moje zachcianki (odnośnie mojej głowicy) i przy odbiorze zastrzegli, że za nastepną taką robotę zażyczą sobie 100 więcej
eee sprężyny dają sobie radę z moimi abarthami poza tym zawsze można odchudzić zaworki bez przesady, ale można.
2004-07-06 21:20:19, Piter20 pisze:
chodziło mi ze musieli zorganizować odpowiedni frez boi nie używlali tak dużych pozatym nie wierzyli ze ten silnik ma tylko 1.8
co do Abatrh-ów to newno sa z innych stoów i sa lżejsze wiec ciezko porównywac wyczynowe zawory z zwykłymi a odchudzenie trzeba zrobc z głową bo moze sie złe skończyć
2004-07-06 22:25:40, bodziot pisze:
Eee nie wierzę. Nie tylko Fiaty miały takie duże zaworki - 1.6CVH ze stajni Fiorda ma identyczne średnice grzybów Także trochę tego jeździ
Niejednokrotnie miałem oba rodzaje (zwykłe i abarthy) w dłoni i przynajmniej organoleptycznie nie odczułem żadnej różnicy poza różnicą w jednym wymiarze
pyt. do łodziaków gdzie można wprasować gniazda zaworowe w Łodzi.Pozdrowionka
Witam!
Zawory w silnikach Abarth-a były inne tylko w wesjach wyczynowych, w cywilnych były od Lanci.
Pozdrwiam
2004-07-06 22:43:16, Piter20 pisze:
wiesz po polsce to jeżdza ale jak nie wiesz głowice robiłem w niemczech a tam te autka zostały dawno zezłomowane a nie dobitki jezdzą unas
zapytasz dlaczego tam bo jest tam człowiek który ściga sie na Stayer-ach Puch-ach i nawet jeździł w zespole z Zasadą i ma niezła smykałke do tych rzeczy przykłąd prowadnice zaworowe ze specjalnego brazu które ma mój bolid obiecał też ze poszuka dlamnie odpowiednich gaźniczków i inych szpejów aby był jeszcze szybszy
