Problem w przekroczeniu 4 tys. obr/min
Witam. Jestem posiadaczem Forda Escorta 1.6 16V Zetec z 1996 roku. Mam problem jak napisałem w temacie. Dzieje sie to tylko na benzynce bo na gazie pracuje normalnie i z przekroczeniem tych obrotów nie ma problemu. Po przełączeniu na beznynkę idzie bardzo dobrze i równo nic nie szarpie ale jak sie zbilizy do 4 tys. obr. nagle szarpie tak jakby odcinał paliwo. Dalej nie che iść. Co to moze być? Pompa paliwa, moze jakiś czujnik? Filtr paliwa został niedawno wymieniony, więc odpada.
2004-07-22 13:57:37, Marios pisze:
Sam wymieniałeś filtr paliwa?? Może odwrotnie wstawiony??
No właśnie odcina, a większości instalek gazowych nie ma odcięcia. Nie chciałbym być złym prorokiem, ale to być może coś z modułem zapłonu.
Wilku, ale odciecie nastepuje na benzynie. Stawiam na przeplywomierz powietrza.
Toradek i właśnie o benzynie pisałem, bo według opisu na LPG nie ma problemu (bo nie ma odcięcia).
Czyli cos jakby przesuniety limiter obrotow , hmm.
Ale mam jedno pytanie - czy jak jest odciecie zaplonu przypusmy na 6500 obrotow, to odcina zarowno paliwo jak i zaplon, czy tylko jedna z tych rzeczy ??
Tylko zapłon.
2004-07-22 19:36:33, WilK pisze:
Tylko zapłon.
ale przy okazji chyba tez wtryskiwacze nie??
Ciężko by było.
to po przekroczeniu obrotow paliwo dalej leje sie do cylindrow??
a nie ma mozliwosci zeby bylo za duzo paliwska w cylindrach i male bum?? czy poprostu to co wleci po zaniku iskry jeswt wydmuchane sila rozpedu??
Puniu, w programie na "T" jest opisane odcięcie. I manualu do Essich WKiŁ toże Już nie pamiętam
filtr paliwa napewno został dobrze podpięty zresztą przed wymianą było to samo. Te objawy wystepowały także przed założeniem instalacji gazowej. Może coś rzeczywiście mam pochrzanione z odcięciem paliwa lub zapłonu.
