Problemy z Golfem IV
Potrzebuję pomocy. ASO niestety jest bezradne - pozostawię to bez komentarza. Potrafią tylko komputer podłączyć do samochodu.
Ogólnie problem jest taki, że samochód się trzęsie w trakcie postoju (oczywiście przy włączonym silniku). Szczególnie jak jest mała górka.
Nie jest to elektronika, na komputerze wszystko OK. Wymienione były wszystkie drobniejsze części: cewki, świece, filtry, nawet przepustnice przekładali.
W trakcie jeszcze wyszło, że 2 zawory wydechowe były nieszczelne, więc splanowali głowicę. Niby teraz jest równe ciśnienie, ale ja już w nic im nie wierzę.
Może ktoś się z czymś takim spotkał.
Nierówne cisnienie na garach, zasyfiony zawór IACV, wypadające zapłony... Mówisz, że było podejrzenie nieszczelnych zaworów? I wobec tego splanowali głowicę? Pogratulować taaakim mechaniorom Podjedź do jakiegoś normalnego warsztatu i niech Ci jeszcze raz zmierzą ciśnienie. Jeśli będzie OK, to szukaj w osprzęcie silnika. Masz gaz? Na gazie też tak telepie?
nie mam gazu.
Tak naprawde to na stacjach obsługi gdybają. Twierdzą, że może też to być zawieszenie silnika.
