Problem z hamulcami -pompa?
Witam,
Mam problem z hamulcami (zwykle bez ABS). Zaczelo sie od tego ze czasmi hamulce byly twarde, rownoczesnie wystepowal taki objaw ze jak hamowalem pulsacynie to pozniej moglem wcisnac pedal do podlogi a samochod owszem hamowal ale bardzo slabo -toczyl sie, po chwili hamulce wracaly do 'normy'.
Tak bylo w zimie/poczatek wiosny. teraz zauwazylem ze praktycznie nie hamuja mi hamulce tylnie, tzn. dzial hamulec reczny, ale jak sprawdzalem hamulce na drodze to przy ostrym hamowaniu zostawaly tylko slady przednich kol.
Sprawdzlem szeki (przod/tyl) sa dobre, plynu nie ubywa. Czy to moze wskazywac na problemy z pompa? No i czy jest sens kupowac zestaw naprawczy Forda za 200PLN czy nowa pompe odpowiednik za taka sama cene (orginalna 650PLN!!!)?
Pozdrawiam,
Franz
Escort 1.8TD '97
a kiedy wymieniałeś płyn hamulcowy ??
[ wiadomość edytowana przez: mily-swiety dnia 2004-05-11 12:14:09 ]
Plyn byl wymieniany w 2002 (poprzedni wlasciciel)
Franz
2004-05-11 12:17:25, Franz pisze:
Franz
to najpierw wymień płyn - prawie na 100 %powinno wrócić do normy !!!
Co prawda mechanikiem nie jestem, ale nie bardzo rozumiem co sie dzieje z plynem ze tylko tylnie hamulce nie dzialaja?
nie doczytałem że tył nie hamuje - kiedy tam ostatnio zagłądałeś - może okładziny sie kończa ??
IMO zawory proporcjonalne zdechły.
a na jakiej nawierzchni sprawdzałeś ślady? jeśli na aswalcie to po tylnych nie będzie śladu.one się toczą. skocz do diagnosty na rolki i sprawdż siły ham, lub lewar i jeden daje po heblach, a drugi kręci kółkiem. jeśli się kółko obraca szukaj usterki
aha, w moim essim po 2 miesiącach od dziwnego zachowywania się pedału chamulca-cos jak u ciebie poleciał elastyczny przewód z przodu. może to tylko przypadek?
2004-05-11 17:28:50, WilK pisze:
mozesz rozwinac watek??
Nie kce mi siem
A serio, to zawory proporcjonalne przepuszczają płyn na tył w zależności od ciśnienia w układzie. I większe, tym tył mniej hamuje. Ma to zapobiegać utracie sterowności. Jeśli dawno nie wymieinano płynu hamulcowego, to mogło dojść do ich zatkania. I tyle. Ale ja tylko tak sobie rozmyślam.
Hamowanie sprawdzalem na asflalcie, jak rowniez na mokrym asfalcie z piaskiem. Jak tyl byl podniesiony to tylnie kola hamowaly, okladziny maja niewielkie zuzycie (prawie jak nowe), ale mechnik powiedzial ze jak hamuje na drodze to moze przepuszczac na pompie i stad efekt slabego hamowania.
Plyn hamulcowy byl wymieniany w 2002.
No to czas wymienić. Co dwa lata powinno się zmieniać.
co cy lata DOTa 4 no chyba ze H2O.....
[ wiadomość edytowana przez: Sinuspi dnia 2004-05-12 21:21:49 ]
zazwyczaj tyl jest slabszy. Chociaz w moim slady jakies sa. tyl ze ja mam ABS i mi sie wydaje ze cos nie tak hamuje. Jak sie zahamuje na chama to blokuje prawy tyl i lewy przod moze tak dzial ABS nie wiem to umnie moze jakis pasek polecial. Tak wogole to ile jest tam tych paskow w tym ABS-ie 1 czy 2??. Cos mi kiedys shabby moiwl ale oczywiscie zapomnialemHEHEjak zawsze
2004-05-11 12:18:28, mily-swiety pisze:
Franz
Kończe ten wątek z informacja że wszystko wskazuje na to że miałeś racje. Wymieniłem płyn i hamulce pracuja zupełnie innaczej tzn. dobrze
pozdrawiam,
Franz
