liked AR 156 SW Chorzów | 2004-08-19 09:44:09 dla mnie odpalanie na pelnym gazi jest bez sensu, gdyz: po odpaleniu aby nie niszczyc turbiny, musie sie uregolowac w niej cisnienie. jak odpalisz na gazie automatycznie wejdzie po odpaleniu na obroty.. i gdzie stabilizacja cisnienia turbo?
WADER Opel OMEGA B Fl GDAŃSK | 2004-08-19 09:57:33 Zgadzam się,z tym odpalaniem na gazie napisał w książce jeden niemiec-i odniósł sie właśnie do RST |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2004-08-19 10:36:45 Ja musze odpalac na gazie(pedal) w lato inaczej bym zajechal rozrusznikHEHE. Ale ja turbo nie mam HHE zwykly CVH 1,6i L4 jak nizej HEHE. |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2004-08-19 10:51:14 Ja mam to samo, jak postoi przez noc to rano jest problem. Kreci dosc dlugo i z laska zapala, potem jak zgasze i odpala od razu to zapala na dotyk. Podejrzewam ze to ma wlasnie zwiazek z cisnieniem paliwa, bo jak jest swiezo zgaszony to jeszcze cisnienie trzyma a rano nie ma i zanim dopompuje to trzeba dlugi krecic. Poza tym tak samo jak u Wadera po odpaleniu smierdzi banzyna wiec wyglada na to ze jest zalany. Probowalem juz kilka technik ale efekt jest ten sam. |
WADER Opel OMEGA B Fl GDAŃSK | 2004-08-19 11:16:37 Raven,a wiesz gdzie jest regulator ciśnienia, czy to jest to pod pompa hamulcową,taki mały chyba aluminiowy(obok rozdzielacza wtrysku) ????? |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2004-08-19 13:11:37
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-08-19 18:33:32 Sprobujcie odlaczyc wtryskiwacz rozruchowy - tak na probe. |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2004-08-20 07:19:36
Odlaczyc = wykrecic ? czy odkrecic mu rurke z paliwem ? to jak cos to bedzie lecialo paliwo na ziemie |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-08-22 15:01:43 Raven - dodatkowy wtryskiwacz (rozruchowy) jest zalaczany elektrycznie. |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2004-08-23 09:10:50 Hmm moze i elektrycznie jakies kabelki tam przychodza |
WADER Opel OMEGA B Fl GDAŃSK | 2004-08-23 16:00:01 Ciekawi mnie jak te auta powinny palić. Przecież ,tylu ilu nas jest-to tyle sposobów odpalania. To nie jest normalne. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-08-23 17:35:12 Moj odpalal rewelacyjnie - jezeli lekko przycisnalem gaz odpalal od reki, jezeli nie trzymalem gazu musialem krecic chwilke dluzej. Na odpalanie na prawde nie narzekalem. |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2004-08-24 09:40:14 No moj starszy musi podjechac do znajomego elektro mechanika pana Skurtysa i pan bedzie musial go oblukac. Moja essina jak byla przyprowadzona od gebelsow i zostala zlozona to Skurtys wziol 150zl za wymiane uszczelki pod glowica i remont rozrusznika i inne ustawienia (zaplon itp) i chodzil od 96r do 2002r bez awaryjnie a 2002 padl aparacik i padl caly essik |
