Nie dziala tylna wycieraczka
Mam pytanko jak w temacie tylko gdzie szukac awarii mam ESSI KOMBI 1995r i chyba cos mi sie ze stylkami stalo. Od czasu do czasu nie moglem wlaczyc ale to byl problem styku na tylnej klapie, a ostatnio mialem najpierw problem ze spryskiwaczem tylnum (nie dzialal) a teraz wogole juz wycieraczka nie dziala, nie wiem hmm przepatrzylem bezpieczniki i wydaja sie byc oki , moze to przelacznik - choc wolalbyum by cosik innego. Z gory dzieki za wiadomosci pozdrawiam
..... niop .... nie wykluczone że to wyłącznik ...... sprawdż czy masz jakieś sygnały na stykach nieruchomych 9nie tych na drzwiach) ...... jak nic nie bedzie to wzrasta prawdopodobieństwi tego że to przełącznik .....
To raczej (90%) wylacznik. Gdyby to bylo cos z wycieraczka lub stykami to nie dotyczyloby to spryskiwacza. Moje zdanie to naprawa wylacznika zespolonego niestety
a pompka Ci wogole chodzi od spryskiwacza?? bo ona podaje chyba na przód i tyl wode. Spyskiwacz na przednia szybe masz pewnie w tym samym przelaczniku. Dziala?? moze silniczek. rozbierz i z tylu i zobacz czy prad jest
Ja kupiłem przełącznik zespolony na allegro za 70PLN. Działa już ponad rok...
jeśli na raz masz problemy z tylną wycieraczką i tylnym spryskiwaczem (oba urządzenia są włączane tą samą wajchą), to moim skromnym zdaniem to musi być przełącznik. no chyba że dziwnym zrządzeniem mogłyby na raz paść styki w klapie i silniczek w zbiorniczku
dzieki za info hmm silniczek od spryskiwaczy nie dziala jak go wlaczam, wiec moze faktycznie to przelacznik.
Czy jego naprawia sie w podobny sposob jak przelacznik do swiatel ?
dosyc podobnie
rozebralem przelacznik wyczyscilem styki i oto efekty; puki co dziala mi spryskiwacz ale wycieraczka tylna ani nie drgnie natomiast w srodku mialem takie dwa kondomki hmmm i to mi pozostalo bo nie wiedzialem gdzie wcisnac w tym przelaczniku ....
przeczyść jeszcze drobnym papierem ściernym styki na klapie i krawędzi bagażnika......zobaczysz, że pomoże
W moim escorciku mialem podobny problem z tylna wycieraczką,ale okazalo się ,że jest to problem masy.Masa pomiedzy klapą bagażnika a reszta autka jest polączona przez zamek.wyczysciłem papierem sciernym dokladnie caly zamek i pomogło
czyscic caly zamek ? hmm moze cos w tym jest bo to zaczela sie tak dziac po tym jak odebralem auto od lakiernika .... ja juz kolejny raz chce rozebrac ten przelacznik i przabadac miernikami zloma....
Ostatnio zauwazylem ze jak wilgotno na poou to dziala wycieraczka lub spryskiwaczz a jak Cieplo to niestety brak tylnej wycieraczki lub spryskiwacza
