Anonymous Niezarejestrowany | 2002-12-03 10:01:33 U mnie dzieje się podobnie z tym że jak zauważyłem jest to zależne od temperatury otoczenia(dziwne ale prawdziwe)
ar |
Anonymous Niezarejestrowany | 2002-12-03 10:30:13 U mnie tak samo - funkcja temperatury - O co biega?
A jaki masz przebieg? |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2002-12-03 11:23:22 tzn. ja mam takie świstanio-szumienie tylko i wyłącznie w stkrajnych położeniach kierownicy, dodatkowym objawem jest spadek obrotów na biegu jałowym. Dźwiękowe doznania to tak jagby przez małej śrenicy otwór(rurkę) przecisnąć pod ciśnieniem ciecz to wyjaśniłem
Wydaje mi się że to normalny objaw, a przebieg mam 110kkm Pozdr. |
Anonymous Niezarejestrowany | 2002-12-03 11:37:08 tyko czemu w chłodne dni ciecz nieświszcze a w upalne to jeszcze jak i NIE w skrajnym położeniu kierownicy ? |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2002-12-03 12:53:11
Co do problemów , to mi zaczynają się ostre z elektryka, tzn. centralny zamek i elektryczne szybki, czas przeczyścić lub wymienić siłowniki |
Pycel Passat 2.0TDI CR Xenon Warszawa | 2002-12-03 14:02:07 Wlasnie !!! szybki!!! Czy u was tez te od strony pasazera domykaja sie 100 x wolniej? |
czedu Espero 1,8 CD Pyskowice | 2002-12-03 18:45:07 Moze nie 100x, ale ale na pewno duzo wolniej. |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2002-12-04 00:22:37 Mnie pasażera otwiera się jeszcze znośnie (często używana), ale tył to tragedia - korbką to bym 2 razy zdążył otworzyć i zamknąć. Te silniczki też można wymienić? |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2002-12-04 12:25:13 jak będę miał czas to postaram się rozebrać boczki drzwi i przeczyścić siłowniki, zobaczymy co to da warto je chyba zabezpieczyć przed wilgocią
Pozdr. |
