Czy to łożysko ?
W skrócie........do prędkości 60,70 km/h wszystko oki...powyżej tej prędkości czyli miedzy 70 a 100 km/h słychać głuche huczenie...zanika to powyżej prędkości 110 km/h.......zastanawiam się czy to łożysko, czy może oponka a może żle wyważone koła....od momentu nabycia tego autka niestety jeszcze tego nie sprawdziłem.........jakie jest wasze zdanie na ten poniedziałkowy poranek .......pozdrawiam
Jak na zakrętach huczy, to raczej łożysko. Najłatwiej podnieść samochodzik na lewarku i zakręcić kółkiem kilkukrotnie - u mnie było świetnie słychać
Trzeba będzie tak zrobić
2004-06-07 06:08:23, tjmdm pisze:
Objawy sa dziwne jak na lozysko, ale tak jak napisal Kielek sprawdz.
2004-06-07 09:22:53, Raven pisze:
dziwne???a dlaczego kolega tak twierdzi??. ja wymieniałem w swoim niedawno i wyło przy predkośc 80 km/h im szybciej jechałem , to wycie ustawało ..łożysko na 100%. Podnies samochod na lewarku i pokręć kołem dość szybko(sprawdz wszystkie kołka), wtedy bedziesz wiedzial ktore koło( a może obydwa )
Łozysko. Łozyska stozkowe mają to do siebie, że wyją w pewnych zakresach prędkości.
Mi też cosik huczy z tyłu , dziwne bo stożki były wymieniane jakieś 45kkm temu
2004-06-07 21:34:22, mss pisze:
Nie aż takie dziwne. Ja jak założyłem jakiś pechowy egzemplarz to przejechałem na nim z 5tyś i musiałem wymienić bo wyło przeraźliwie
Dzięki wszystkim za opinie ........sprawdzę i napiszę co to było
Cholerka....kręciłem, kręciłem i nic nie wykręciłem.........oj nie wiem czy to łożysko...........co dokładnie powinno dać się wyczuć
Tjmdmie masz jakieś rondo w Olsztynie ?? to zobacz przy którym skręcie Ci tam teguje albo zobacz na duzym placu. Obciążona strona tego teguje
2004-06-08 17:56:01, Sinuspi pisze:
A na rondach jeździmy zazwyczaj w lewo... No chyba, że jesteśmy twardziele
2004-06-08 17:57:39, WilK pisze:
U mnie jest gdzie poćwiczyć
2004-06-08 18:04:11, Sinuspi pisze:
Fajnie Ci
I tak jush jestem zakręcony
Nie Ty jeden Tak to już jest z Driverami
nie bez powodow nazywaja radom miastem rond
2004-06-08 18:28:37, kainek pisze:
Albo dlatego, że wszyscy tam kręcą
2004-06-08 18:30:16, WilK pisze:
To tysz i w calym znaczeniu ( nie tylko rowerkami )
Prawda jest taka, że przy skręcaniu też nic nie słychać...........zrobię tak.........zmienie koła, może to coś pomoże
