Jakie jest napięcie na sondzie lambda przy LPG !!!!
Mam w polonezie wyprowadzony kabelek z sondy lambda do pomiarów napięcia ale nie wiem jakie napięcie ma na niej być?
Przy benzynie zakrez napięć dla sondy to do 1V a skład stechiometryczny to zakres około od 450 - 550 mV.
Jakie napięcie powinno być w przypadku gazu jeśli mieszanka
jest prawidłowa (czyli współczynnik lambda równy jest 1)
Napiecie na sondzie powinno byc takie samo i na gazie powinno ono oscylowac w granicach 0,5-0,8 o ile dobrze pamietam (std zakres dla prawidlowej pracy silnika)
Jak mierzyłem to na benzynie właśnie tak mam a na gazie to 200 mv albo nawet 100 mV.
Czyli co jak ustawiam gaz (mam silnik krokowy z regulacją instalacja LANDI i komputerek Les 97) to trzymać np. 2500 obrotów i kręcić śróbą tak aż uzyskam 0.5 V
Czy dobrze myślę ?
Ale przecież na niższych obrotach powinien się sam ustawić bo przecież silnik krokowy to reguluje, więc czegoś tu nie rozumiem.
O ile dobrze rozumiem masz na mysli srube przy reduktorze (instalacja jest z kompem.. mam nadzieje)
Jesli tak to - musisz zrobic tak jak piszesz, trzymasz obroty i po kilkunastu sekundach zacznij tak ustawiac zeby wychylenie bylo na poziomie 0.5. W tej chwili masz zbyt uboga mieszanke co powoduje wypalania gniazd zaworowych (bogata mieszanka - lambda kolo 0.9-1 powoduj eprzegrzewanie silnika.. albo na odwrot, zawsze mi sie to mylilo). W kazym razie musisz to troszke wyregulowac. Silniczek krokowy reguluje mieszanke, owszem, ale trzeba tez dobrze dokrecic sruby na reduktorze no i czasami tez cos w ustawieniach kompa...
Ja mam taką śrubę w reduktorze (oczywiście ) no i przy silniku krokowym też jest śruba regulacyjna coś jak do gażnika ale bardzo drobny gwint.
Dzięki i pozdrawiam
Sklad mieszanki ustawia kompek gazowy a srubami przy reduktorze za duzo nie zdzialasz jezeli nie przeprogramujesz kompa.
OK a czy sygnał z sądy będzie prawidłowy jak katalizator będzie uszkodzony lub gfo niebędzie?
Srubkami mozna sporo wyregulowac. Komputer wszystkiego nie zalatwi. Poza tym jesli masz instalke z kompem to czemu masz srube przy silniku krokowym? Silnik krokowy powinien dobierac mieszanke korzystajac m.in. z sygnalu sondy lambda.
A co do katalizatora lub jego braku.. nie powinno miec to raczej znaczenia, tak mi sie wydaje. Rozmawialam z jednym specem i powiedzial, ze jesli silnik jest sprawny i dobrze wyregulowany to po wywalaniu katalizatora samochod powinien miesic sie w normach emisji spalin
2004-09-01 22:05:31, MLPolonez pisze:
Sonda jest zawsze przed katalizatorem i ONA NIE WIE , czy za nią coś jest czy nie !
Mam Landi i komputerek LES 97. Silnik krokowy ma taką oryginalną śrubę do przykręcania przelotu gazu nie wiem czemu ją ma, Też chciałbym to wiedzieć.
Co do katalizatora to mam na myśli to że jak go wywalę to zmieni się temperatura spalin wokówł lambdy, katalizator dławi troszkę pszepływ no i wtedy temperatura lambdy może być wyższ tak mi się wydaje.
2004-09-02 09:43:03, MLPolonez pisze:
I masz racje, moze to spowodowac zaklocenia, wzrost zuzycia paliwa itp. rozwiazaniem jest zastosowanie sondy z grzaniem, trzeba by tylko odpowiednio dobrac moc bo tam jest chyba kilka 12, 18 wat.
OK ale jak ta sonda ma być podgrzewana przez cały czas, jakiś czas od uruchomienia, czy sama decyduje kiedy się grzeje.?
witam.
współczynnik lambda na analizatorze spalin jesli pokazuje 1 to autko ma prawidłowe spalanie . w voltach dla sondy 1 voltowej zakres pracy w napięciu wynosi średnio od zera do jednego volta z wyktresem ja sinusoida.
Analizator spalin i tamta "sonda lambda" to jakby inny temat. Ona rzeczywiscie powinna byc rowna 1 i wtedy oznacza, ze paliwo jest spalane prawidlowo (nic sie nie marnuje )
A co do wskazan napiecia na sondzie to jesli jest ona w granicach zbyt niskich to oznacza, ze mieszanka jest zbyt uboga.. powinna wychylac si w granicach 0,5-0,75 o ile dobrze pamietam.
Oczywiscie jesli napiecie na sondzie bedzie za niskie to na analizatorze te to wyjdzie (sonda bedzie mniejsza niz 1)
karolka masz racje ,że w napięciu to będzie wykazywać od ok. 0,2 V do 0,8 Volt ale oznaczenie tych Volt określa rodzaj stosowanych sond lambda w auticzkach.
są 1 voltowe
od 0,8 do 1,6 volt
od 0 do 5 Volt i od 5 do 0 Volt
pierwsza cyfra to jest mieszanka uboga
w tych 5 Voltowych są jeszce inne różnice w opornościach i oznacza się je A lub B
Croma, a wiesz moze jaka siedzi w KE-Jetronicu, bo zawsze sadzilem, ze 1V, ale ostatnio cos slyszalem, ze 0-5V ??
A jak jest podłączone grzanie sondy np. w poldku z wtryskiem Bosch.
Kiedy się to włancza
w KE -Jetroniku napewno jest 1Voltowa. tam jeszce w zależności od auta są 3 i 4 przewodowe.
90% samochodów jeździ na 1 voltowych. 5 voltowe są np. w niektórych oplach i BMK-ach.
od 0,8 do 1,6 w niektórych volvaach i renówkach.
w jednovoltowych są 2 przewody białe jeden jest napięciowy a drugi masowy to jest do grzałki sondy.
przewód szary także masowy a czarny daje sygnał napięciowy(sterujący)mieszanką. sonda mierzy ilość tlenu w spalinach. jeśli jest go duż tzn. mieszanka jest uboga ,jesli mało mieszanka jest bogata. podgrzewanie sondy pozwala ją umieścic dalej od kolektora wydechowego co przedłóża jej żywotność i może szybciej działać po uruchomieniu zimnego silnika.
1,6V to strasznie bogata mieszanka. Ale gaz ma wyższą temp. spalania i lepiej jeździć na bogatej niż na zbyt ubogiej ze względu na trwałość gniazd zaworowych. W moim lambda wynosi circa 0.9 i tego się trzymam
Wilk, Croma pisał o rodzajach sond, a nie wartości wskazań. Te 1,6 V odnosiło się do sondy pracującej w zakresie od 0,8 do 1,6V, spotykanych w Volvo i Renault. Natomiast jeśli na takiej sondzie pojawi się taka wartość to rzeczywiście jest solidnie za bogato.
