Omega A "90 - kłopoty z elektryką
Witam...
Od kilku dni wariuje mi bestyjka...
Jest to kombiak, wersja CD, c20ne z automatyczną skrzynią biegów.
Objawy są takie:
-na desce działa tylko prędkościomierz
-nie palą się "lewe" kontrolki - od silnika, ABS i reszty
-nie działa ABS
-bezpiecznik 28 nonstop się przepala (to jest ten od masy - znaczy się skądś jest nieporządane napięcie :/ )
-podczas jazdy pali się kontrolka ładowania (alternatora) - ładowanie jest OK
-elektryczne szyby działają na włączonym zapłonie, przy włączonym silniku szyby można otworzyć/zamknąć tylko przy otwartych/uchylonych drzwiach :|
-komp pokładowy zaczął przy zegarku pokazywać małą literkę f, w opcji pokazywania ile można przejechać na tej ilości paliwa jaka jest w baku pokazuje tylko duże F
Ma ktoś jakieś pomysły co tam może się dziać/co sprawdzać?
Kombinujemy już z ojcem czy komp nie jest jakoś trzepnięty...
Aha, wcześniej pokazywało brak sygnału z czujnika położenia wału...
najprawdopodobniej masz gdzieś zwarcie do masy - dlatego świeci się kontrolka ładowania i przepala się bezpiecznik. Kiedyś też coś takiego mi się stało i w końcu znalazłem. Co do kompa to też miałem F, ale po znalezieniu zwarcia wszystko było OK
tak zgadzam sie mialem tak podobnie-zwarcie gdzies na instalacji.
sprawdź też regulator napięcia - też mi kiedyś fiksował
eh, problem rozwiązany, a już dzisiaj ojciec miał zmieniać komputer...
zwarcie powodowały... spryskiwacze :| a konkretniej ich podgrzewanie...
Zachciało się wersji CD, żesz w mordę z poprzednią omą takich kłopotów nie było
dokladnie tez tak mialem zwarcie na spryskiwaczach
