SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2004-11-15 13:09:56 od jakiegos czasu zauważyłem że ściąga mnie lekko w prawo.
Początkowo myślałem że to może od opon ale po założeniu zimówek to samo. Dodam że na regulacji zbieżności jeszcze nie byłem, ale tak zapytuje jakie moga byc inne przyczyny tego ściągania? pozdrawiam |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-11-15 13:21:25 Główne podejrzenie pada na zbieżność - może przyrąbałeś jednym kołem w krawężnik lub coś w tym guście? Jeśli tak to jest 99% pewności że to zbieżność. Inne możliwe przyczyny - różne ciśnienie w kołach, opory na łożyskach lub pęknięta sprężyna zawieszenia na jednej ze stron. I należy zwrócić uwagę nie tylko na przód ale również na tył. No i sprawdź w jakich warunkach ma miejsce ściąganie, czyli jak jest przy przyspieszaniu, jeździe na luzie i przy hamowaniu. |
SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2004-11-15 13:26:50
raczej nie przyrąbałem w krawęznik, przynaj,mniej sobie nie przypominam Co do ściagania to przy jeżdzie na wprost, a powyżej 100km/h zaczyna coraz bardziej ściagać. Przy hamowaniu nie ściaga. W prawym kole pare miesiecy temu było wymieniane łożysko ale jakiś wiekszych oporów toczenia nie stwierdziłem tego koła |
Martinezzz Focus II Radom / Warszawa | 2004-11-15 18:01:33 Przypuszczam, że zbieżność. Mi też po puszczeniu kierownicy delikatnie ściąga w prawo i okazało się że mam (tzn. nie ja tylko samochód |
Armani01 | 2004-11-15 18:08:44 A ja mam takie ściąganie jak hamuję ... Czyżbym miał zwichrowane tarcze ??? |
Martinezzz Focus II Radom / Warszawa | 2004-11-15 18:18:11
Raczej nie. Gdybyś miał pokrzywione tarcze objawiało by się to biciem na pedale przy hamowaniu (też to miałem Ale co jest przyczyną Twojego ściągania - nie wiem. Może nierówno biorą hamulce? |
SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2004-11-15 18:24:42
A ustawiałes ją u siebie? jaki koszt takiej przyjemnosci? |
Armani01 | 2004-11-15 18:33:34 Zbieżność u mnie w Brzegu = 50 zł.
Nie wiem czy to mało czy dużo ??? |
SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2004-11-15 18:38:52
Wydaje mi się ok, ja tak pytałem w przypadkowo napotkanym warsztacie to gość drapiąc się w głowę, zastanawiając się dłuższą chwile , powiedział: "panie do tego Daewoo 73 zł " |
soop PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2004-11-15 19:44:27 Przy ustawianiu zbieznosci najwiekszy problem to zapieczone koncowki. Przerabialem ten temat w sobote, w zakladzie gdzie ustawiaja niby za 40 zl koles nie chcial tego robic |
Tom69 Passek B4 Combi Piaseczno | 2004-11-19 11:53:32 U mnie to samo, zbierzność ustawiona po wymianie końcówki drążka a i tak ściąga w prawo. Coś kiedyś słuszałem o wyważaniu półosi, na jednej z nich powinien być jakiś ciężarek, ale ja go chyba mam, więc nie wiem co z tym dalej robić.
Pozdr. Tom |
jenes niedawno Espero CD 2 ... ~Rzeszów | 2004-11-19 14:12:01 Ten ciężarek też mam, ale on raczej słyży do czegoś innego z tego co słyszałem |
alf3 Daewoo Leganza Opole/Odrowąż | 2004-11-25 18:59:58 Sprawdz opony nawet minimalne zmiany w bieżniku mogą powodowac objawy sciągania,spróbuj zamienic tylne z przednimi.Sprawdz cisnienie w kołach.Sprawdz tez luzy w zawieszeniu,końcówki,sworznie wachacza,tuleje wachacza jeżeli zmiana opon niepomoze a luzów zadnych niema to musisz sprawdzic geometrie kół.Najlepiej jak bedzie to geometria komputerowa wtedy bedziesz mial wydruk i bedziesz pewny że mechanik starannie wykonał te czynnosc.Czesto sie zdarza ze drążki sa zapieczone i jeżeli geometria jest w miare w tzw.normie mechanik niepodejmuje sie rozruszania tych elementów (z wiadomych przyczyn).Espero tak jak i każdy inny samochód niema prawa sciągac ani w prawo ani w lewo jeżeli sie tak dzieje to jest coś nie tak.Sprawdz tez czy nie blokuje ci któres z kół.
Pozdrawiam Darek |
alf3 Daewoo Leganza Opole/Odrowąż | 2004-11-25 19:04:11 P.S. Co do ,,cieżarka" półosi to jest on zalozony na dluższą półos i jego zadaniem jest eliminować drgania półosi przy wyższych predkościach obrotowych niema wpływu na ,,sciąganie" samochodu.
Pozdrawiam |
Marcin_J Espero 1.5 Gniezno | 2006-04-21 07:39:27 U mnie ściągało na prawo i okazało się, że wystarczyło zamienić opony z lewej na prawą i odwrotnie. Autko było po zmianie prawego sworznia. Początkowo myślałem, że zbieżność źle ustawili ale po sprawdzeniu niby OK. Potem wpadłem na pomysł, że przecież przy wymianie sworznia od razu zmieniałem oponki z zimówek na letnie.
Co ciekawe opony są identyczne, kompletnie żadnych śladów nierównomiernego zużycia. Prawdopodobnie ze starości się coś z nimi porobiło (mają z 6 lat) |
