Co to za korek?
Mam pytanie w książce Morawskiego na str.87 jest przedstawiony rys skrzyni biegów. Jest tam korek z boku skrzyni na rys. nr47.
Czy ktoś wie co to jest za korek?
Może do poziomu oleju?
Oto schemat
Dobra wiadomość - To jest korek do kontroli poziomu oleju w skrzynce
Zła wiadomość - ok. 90% esperaczków nie ma tego korka
K...a!
Właśnie u mnie sprawdzałem i nie mam go.
I jak tu można sprawdzić poziom oleju???
Miałem ten sam problem 2 tyg. temu. Byłem pewien że jest za mało oleju i chciałem skontrolować i uzupełnić poziom. Kupiłem nawet 1l. oleju Daewoo/ chyba pólsynt./ i po 2 godz szukania korka wkur..... się i pojechałem kupić jeszcze 1 litr i uszczelkę dekla, po czym wylałem stary wymieniłem puszczajacą już uszczelkę,a nowy olej wlałem przez otwór czujnika odmierzajac wcześniej 1,8 l.
Efekt super/ skrzynia ciszej i płynniej pracuje a biegi wchodzą duuużo lżej a koszt nieduży / 2l. oleju DU po 16 zł/l + uszczelka 22zł/
Potocznie mówi się że jest to przystawka do bulbulatora
Być może rozpętam małą burzę wśród niedowiarków, ale dłubałem się już przy tak dużej liczbie Espeków, że czuję się upoważniony powiedzieć iż... nie spotkałem się jeszcze ze skrzynią biegów nie posiadającą korka wpustowego
Jakoś krzywo szukacie
Pozdrawiam - SpeedR
To może zapytam tak:
Kto ma taki korek do poziomu oleju z boku skrzynki przekładniowej?
Ja, ja, ja ...
ten korek to tak zwany korek przelewowy sluzy do wlewania oleju. lejesz dopuki nie zacznie tamtedy wylatywac. ja mam w maluchu a wy nie macie az mi sie wierzyc nie chce nawewt u qmpla w tramppku jest.
Wiesz... w niektórych autach kiedyś np.robili korki spustowe płynu z chłodnicy... a w złomiaku-esperakum zwykle takiego wynalazku nie ma! A jak otworzysz maskę nowego samochodu to zobaczysz korek do nalewania płynu do spryskiwacza i miarkę poziomu oleju, ale już niekoniecznie - reszta gdzieś jest, ale nikt z wyjątkiem ASO nie wie gdzie. Więc nie porównuj.
O tak właśnie napisałl zrzęda
2004-08-12 20:55:02, maskekk pisze:
Dobra Koleś, ale pytanie brzmi Kto takowy korek ma? a nie w jakich autach występyje.
Ja we wszystkich poprzednich samochodach korek przelewowy miałem.
A my za to w Esperaczach mamy korek wlewu płynu do chłodnicy, Ty w malcu nie masz.
Więc jak napisał Piotr-ek tutaj nie na co porównywać.
2004-08-13 07:27:12, kisztan pisze:
Rozwaliles mnie tym normalnie
Ehe akurat!
Ciekawe w ktorym miejscu na chłodnicy masz korek
Przecierz kisztan wcale nie napisal, ze on jest na chlodnicy
2004-08-12 21:27:41, torito pisze:
Żeby nie było, że się czepiam to zacytuję fragment z profilu kolegi masekk: "glosniki od wierzy na tyle"
i tu was zaskocz. malcach sa chlodnice, w bisach
a co do glosnikow to nie bede inwsteowal w nie kasy jak nie trzeba bo i tak zajebia, a pozatym jak bym kupil lepszxe to mi glosniki wartosc fury przekrocza
2004-08-15 01:21:57, maskekk pisze:
Nie zrozumiałeś mnie z tymi głośnikami. POPRAW WPIS W PROFILU DOT.GŁOŚNIKÓW!!!! Nie będę Ci ponownie tłumaczył.
głośniki od wierzy czy raczej od wieży??
