7 Rdza przy korku zbiornika paliwa (134445/111) - PT
Witam.
Mam taki problem, ze w moim autku, tuz przy korku zbiornika paliwa, jest taka wstretna wyzarta dziura...
Jak to naprawic? Jaki bylby przyblizony koszt naprawy w warsztacie blacharskim? Czy to w ogole mozliwe?
A przynajmniej jak zahamowac proces korozjio w tym miejscu?
Czy to nie jest przypadkiem Opel Vectra bądź Omega? Jeśli tak, to niestety ten typ tak ma. Już raz łatałem w 6 letniej vectrze pół tyłu bo rdzewieją cholery na potęgę.
Pokaż lepiej zdjęcie od strony bagażnika. Zdejmij wykładzinę i tapicerkę z boku bagażnika i zobacz co tam się dzieje. Przy okzaji może się okazać, że nie masz nadkola
Wlasnie to jest Omega...
Dzis zdejme ta wykladzine i zobacze...
Ile kosztuje taka naprawa (wersja optymistyczna i pesymistyczna) ?
Trudno oszacować jak się nie widzi całości tego elementu i stanu od środka ale w Vectrze, którą łatałem było do odtworzenia prawie całe nadkole wewnętrzne, reparaturka błotnika, część tylnego podszybia i wzmocnienia oraz podłoga w bagażniku. Koszt naprawy oscylował w granicach 600 zeta-paprania z tym było co niemiara
No tak, wydalo sie, zdjalem tapicerke i zobaczylem to:
to na podlodze bagaznika tuz przed nadkolem:
a to jak sie domyslam laczenie nadkola zewnetrzego i wewnetrznego:
No i teraz pytanie:
Czy da sie to jakos zabezpieczyc domowymi sposobami (jakimis srodkami), i czy teraz ma sens zakladanie plastikowych nadkoli (oczywiscie po oczyszczeniu)?
Nadkola po drugiej stronie sa wyjatkowo (odpukac) zdrowe, a mechanik (znajomy), ktory ogladal autko na podnosniku powiedzial ze blachy sa w dobrym stanie...
Tego się spodziewałem W Oplach to niestety bolączka.
Coś mi się zdaje, że jak zaczniesz to czyścić to powypadają Ci dziury. Spróbować możesz-szczota druciana na wiertarkę i lecisz z koksem Później brunox, jakiś podkład i to wszystko, co możesz bez spawania zrobić.
Powodzenia
A jak powypadają dziury, to rozumiem tylko blacharz - wycinka - wspawanie nowego elementu, a np: wymiana elementów na nowe?
Tzn, ile moze kosztowac zamiana + lakierowanie?
Pozdrawiam i dzieki za wsparcie...
