Zapach benzyny w kabinie
Witam!
Od wczoraj mam nieprzyjemny zapach benzyny w kabinie. Nie wiem skąd on się bierze, gdzyż de facto cały czas jeżdżę na gazie a na benzynie jedynie uruchamiam silnik.
Wlałem co prawda wczoraj benzyny pod korek, ale zapach ten wyraźnie dochodzi z komory silnika a nie z okolic wlewu paliwa. Uważnie oglądałem auto - nie widzę żadnego wycieku a mimo to strasznie wali. Nawet jak mocniej włączę nawiew w kabinie to od razu zwiększa się intensywność zapachu.
No i mam trochę staracha z tego powodu. Było nie było paliwo silnikowe UN 1203 to ciecz skrajnie łatwopalna!
Czy ktoś może poradzić mi co z tym zrobić?
Pozdr.,
Wrolo
Witam,
Sprawdz przewod odmy... Pewnie "sparcial" i taki smrodek oloejowo benzynowy produkuje ...
Pozdr
Jadzwin
moze to tez byc uszczelka przy regulatorze cisnienia paliwa..juz tu o tym kiedys dyskutowalismy
A czy ktoś z Was wie jak odetkać przewód odpowietrzjący zbiormik paliwa?
Pozdr.,
Wrolo
wrolo...podnies mache i obadaj odme, tak jak mowi Jadzwin
OK - zrobię tak, ale chcę jeszcze dodatkowo sprawdzić te odpowietrzenie zbiornika, bo na bank jest zatkane.
Jak ostatnio tankowałem, to pistolet dystrybutora stale mi się wyłączał. Jakby zbiornik już był pełny a na pewno ledwo co na dnie w nim było. I tak się męczyłem pół godziny żeby benzynę do baka wlać!
Lpg to inna bajka zero samoobsługi...
Myślę, że są zapchane te odpowietrzacze jak je przetkać? Sprężonym powietrzem?
Pozdr.,
Wrolo
