ldv1c Oława | 2004-06-24 22:29:37 Czy może wystarczyła by regulacja mieszanki na śrubie?? |
szczegol LPG User Renault, Ford Szczecin | 2004-06-24 22:49:46 hehe, a moze za mocno zacisnieta opaska na wezyku, hehe. Pan z usterki ? |
maszan SKODA Skawina | 2004-06-25 22:45:38
To jest normalne i wynika z tego ze filtr powietrza zapycha sie a nastawa gazu na srubie pozostaje ta sama...a wiec mieszanka staje sie bogata i silnik nie jest w stanie tego przepalic ....rada jest taka zeby albo przeregulowac sklad na analizatorze lub samemu wg tego www.landrover.pl/lpg/lpg.htm ... |
szczegol LPG User Renault, Ford Szczecin | 2004-06-25 23:58:58 A tak pozwolilem sobie na maly zart w zwiazku z niedawnym wystepem kilku niedoszlych idoli naszego gazownictwa...nic ososbistego |
ldv1c Oława | 2004-07-06 19:14:56 Witam ponownie!! Regulacja mieszanki nic nie pomogła Myślę o polskich sterownikach Mini i Maxi LAMBDA firmy LECHO. Jeśli ktoś je stosuje to czy jest duża różnica (w praktyce) między sterownikiem Mini i Maxi oraz jakie są ich ceny?? Pozdrawiam!!! [ wiadomość edytowana przez: ldv1c dnia 2004-07-06 19:18:58 ] |
ldv1c Oława | 2004-07-07 22:24:49 Wymiana z powodu zniszczenie takim działaniem, czy zlikwidowania problemu?? |
szczegol LPG User Renault, Ford Szczecin | 2004-07-07 23:35:08
Zniszczenie. Instalacja bez kompa nie reaguje tak dobrze na zmiane obciazenia silnika, nie jest w stanie utrzymywac lambdy w okolicach 1.0, ma znaczny blad. Powoduje to spalanie niecalkowite lub niezupelne lub jedno i drugie. Niedopalone paliwo osadza sie na katalizatorze i go zapycha. Ponadto ten resztki dopalaja sie na sondzie ktora ma tez wysoka temperature pracy (ok. 900 st. cels) i niszcza ja, spalaja, pokrywaja osadem ktory ja pasywuje i sonda przestaje reagowac na zmiane lambdy. To tak najprosciej jak potrafie opisac. Pozdrawiam |
WilK Black Magic Prowansja | 2004-07-07 23:50:55 Można spróbować preparatu do czyszczenia układów wtryskowych 75% skuteczności oczyszczenia elektrody sondy - inaczej wymiana. |
gondoljerzy galant 2,0 LPG / Alm ... Łomża | 2004-07-08 00:34:44
Parownik miał w/g gazowników uszkodzenie. Zmienili na inny i problem zniknął. Troszkę podobne objawy może dawać zapchany filtr gazu lub zapchany przewód. Zwyczajnie ograniczona przepustowość. |
ldv1c Oława | 2004-07-08 10:43:27
Kiedy zapytałem się gazowników czy ta instalka ma system kontroli lambdy, to powiedzieli że to zbędne i im więcej elektroniki tym auto częściej się psuje Aaa... I jak z tymi kompami?? Który opłacalniejszy?? |
Maciey BMW 730i Słupsk | 2004-08-03 23:21:30 filtr gazu panowie filtr gazu |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-08-04 22:53:17 Trzeba sprawdzic stan filterka gazu i wydolnosc reduktora bo moze juz ma dosyc.Nie dostaje silnik gazu-przyczyn moze byc kilka.Kataliza przy nadmiarze gazu moze sie szybko wypalic-temperatura bedzie jak w piecu hutniczym. |
WFO Caro1,6GLE i Caro+GSI Zielonka | 2004-08-07 19:08:29 Miałem podobne objawy na Poldku gaźnikowcu - walka trwała długo i uczciwie Z tym, że parownik miał lat 9 /170tys. km/. Podobne objawy miałem też kiedyś, ale wtedy to była sprawka zapchanego filtra gazu. |
ldv1c Oława | 2004-08-13 22:14:48 Jak pisałem instalka jest prawie nowa. Parownik przy takim przebiegu (ok 2k km ) jeszcze się nie rozpadł chyba?? [ wiadomość edytowana przez: ldv1c dnia 2004-08-13 22:18:22 ] |
