toptuning BMW Member Chwilowo brak, będzi ... Bielsko-Biała | 2004-08-15 11:32:29 witam moze ktoś wie jakie maja być luzy na zaworach w wymienionym silniku z góry dzięki |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-08-15 11:55:00 z którego roku jest ten silnik? |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-08-15 13:56:59 dolot i wylot na 0,3 mm. tak jest podawane w instrukcji BMW. reguluje sie dosyć prosto. na końcu dzwigienki masz kółko umocowane mimośrodowo dotykajace zaworu. luzując to koło i obracając zwiekszasz lub zmniejszasz luz. trzeba pamiętać o sprawdzeniu luzu po dokreceniu tego kółka. i oczywiście luz ustawia się na zamknietych zaworach.
pozdrawiam |
toptuning BMW Member Chwilowo brak, będzi ... Bielsko-Biała | 2004-08-15 14:02:35
ok dzięki ci bardzo jak wyregulowac to wiem ale właśnie chodzilo mi o to jaki ma byc luz , jeszcze raz dzięki |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-08-15 14:16:21 a proszę |
