Komputer pokładowy
Witam!Jestem szczesliwym posiadaczem omegi 2.0i z komputerkiem poładowym.Ale jest problem,nie mam wszystkich opcji, mam tylko stoper i prędkość średnią.Na wyswietlaczu jest literka "F" czyli błąd.Pytanie: Czy to da się naprawić czy trzeba wymienić komputerek?Moze trzeba go jakoś przeprogramować czy co?
Wygląda na to że Ktoś z poprzednich właścicieli wymontował zegarek i założył BRE-KOMPA podłączając jedynie 12 v . Podaj więcej szczegułów. Rodzaj zegarów ( z obrotomierzem czy może bez !?!? , oraz gdzie Masz przełączniki do sterowania wyświetlaczem)
Edmund Dantes
Zegarki są z obrotomierzem, a przełączniki sa miedzy fotelami obok ręcznego.Czujnik temp zewnętrznej tez znalazłem, wiec komp był chyba wstawiony fabrycznie.
