lewandowski Ford Escort MK7 Toruń | 2004-08-08 19:20:47 od strony drzwi kierowcy
nie ma przejscia, chce to sprawdić a nie mma pojęcia ten temat podejmowałem ale nie było pomysłów może tym razem |
Lucas Kraków | 2004-08-08 19:25:52 a moze tak opisz o jaki wylacznik ci chodzi?????? |
lewandowski Ford Escort MK7 Toruń | 2004-08-08 19:48:25 A co to jest moduł komfortu?
a oświetlenie jest proste co do spasienia auta - czyli nie ma żadnych opóźniaczy wyłączenia itp. tylko prosta lampka |
Lucas Kraków | 2004-08-08 20:24:42 ten modul to miedzy innymi moze byc opuzniacz |
lewandowski Ford Escort MK7 Toruń | 2004-08-09 08:54:47 No i co w takim razie...
gdzie szukac tych kabli |
Lucas Kraków | 2004-08-09 09:14:15 niom w skrzynce bezpiecznikow |
lewandowski Ford Escort MK7 Toruń | 2004-08-09 16:24:20 od masy?? |
lewandowski Ford Escort MK7 Toruń | 2004-08-09 20:36:20 pomocy!!! |
Lucas Kraków | 2004-08-10 08:31:08
koala85 Ford Escort MKIV Kraków | 2004-08-10 08:58:15 Lukas chyba się mylisz, jeżeli to jest prosta lampka bez żadnych bajerów to z bezpieczników + idzie bezpośrednio do lampy, a masa jest albo z przełącznika przy lampce albo z wyłączników w drzwiach. Według mnie ten kabelek od lewych drzwi idzie bezpośrednio do lampy a od prawych musi się z nim gdzieś łączyć. Nie jestem pewien ale u mnie ten od prawych drzwi idzie pod licznikiem do lewych i od lewych do lampki. |
lewandowski Ford Escort MK7 Toruń | 2004-08-10 11:37:02 no to gdzie tego szukać, które złącza w skrzynce bezpiecznikowej |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-08-10 11:57:17 ostatnio trochę przerabiałem skrzynkę bezpieczników i bywa różnie: raz bezpiecznik jest na masie (masa wchodzi do skrzynki, a plus idzie bezpośrednio do odbiorniika), a raz plus. Jeżeli nie masz żadnych opóźniaczy, to masz po prostu zmostkowanie zamianst przekaźnika. Na serwerze leży rozkład bezpieczników i przekaźników wraz z ewentulanymi mostowaniami do MK7.
Poza tym: bezpiecznik nr 29 (15A) - oświetlenie wewnętrzne, radio, zegar i przekaźnik: R11 (żółty) - opóźnienie gaśnięcia oświetlenia wewnętrznego I tu pewnie masz mostek, czyli blaszkę łączącą na stałe [ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2004-08-10 11:58:26 ] |
lewandowski Ford Escort MK7 Toruń | 2004-08-15 17:49:15 No właśnie posprawdzałem wszystkie przewody... i przejście od włącznika w drzwiach jest aż do skrzynki bezpiecznikowej, jeszcze jej nie rozebrałem, więc zanim zacznę zapytam jeszcze raz jak dalej łączą się przewody od włączników drzwiowych na razie zmostkowałem prawy z lewym i działa załączanie światła z obu stron ale to prowizorka a ja tego nie lubię
HELP |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-08-15 18:06:15 Here U are
lewandowski Ford Escort MK7 Toruń | 2004-08-15 21:38:30 BEARLY UNDERSTAND BUT THANKS A LOT |
lewandowski Ford Escort MK7 Toruń | 2004-08-18 08:04:31 niestetry nie moge sobie z tym poradzić, a przy okazji odkryłem że przy włączonym zapłonie zawsze mam światła tylko mijania, przełączenie w pozycję postojowe nic nie daje? czy to norma czy mam kompletnie j%^*%^ą elektrykę.
R11 - to przekaźnik od ściemniacza - tak? to czemu nie ma przejścia z kabelkami od włącznikó w drzwiach? i czy w ogóle drzwi pasażera powinny włączać brzęczek od sygnalizacji włączonych świateł>? |
