Ford przerywa na ciepło a nawet potrafi zwyczajnie gasnąć
Niedawno kupiłem Forda Escorta 1.6 16V. No i mam problem. Jak silnik sie rozgrzeje zaczyna przerywać a nawet gasnąć na wolnych obrotach. Wymieniłem świece , filtry , paski itp. Byłem na diagnostyce ale nic na komputerach im nie wyszło , wszystko w porządku . Ale jak sobie pochodził u nich to sie zaczęło przerywanie. Jedynie parametry czujnika przepływu powietrza tuż za filtrem były nie takie jak trzeba ale komputer do diagnozy nie uznał tego za błąd. Nie chcieli go wymienić bo to droga część i nie mogli ryzykować. Wybieram sie do serwisu forda ale nie chcę żeby mnie skasowali. Może ktoś wie co to jest bo mi już brak pomysłu. Wygląda tak jakby nie dostawał paliwa ale gaśnie jakby mu odcinało zasilanie. (nie dusi sie tylko gaśnie) . POMOCY!!!
jak na mnie to cos z przeplywomierzem wlasnie, dlatego te parametry sa ciut inne..
a nie czujesz benzyny z wydechu? nie kopci mocno jakims kolorkiem? (bialo, niebiesko? )
sproboj tez przeczyscic silnik krokowy (on jest odpowiedzialy za ustawianie wolnych obrotow na biegu jalowym). Profilaktycznie mozna przeczyscic przepustnice...
Rozumiem ze to objaw na benzynce
Spaliny ma OK (dali mi wydruk). Bardziej dostaje w dupe przy wysokich obrotach 3-4 tyś więc nie wiem czy trzeba czyścic czy to nie elektronika.
Po odłączeniu tego czujnika powietrza samochód jedzie tak samo kijowo a w trybie awaryjnym komputer powinien poprawić mu parametry mieszanki. Więc dalej jestem w punkcie wyjścia . (chyba że mechanik był laikiem i coś pokręcił). Ale trzeba przyznać nie wzioł ani grosza za diagnostyke.
o to chodzi ze uszkodzony przeplywomierz powietrza nie zawsze sygnalizuje blad do ecu (nie wiem jak w fordzie, ale GM na pewno tak maja) i jak jest podpiety to nie widzisz bledu ale nie dziala to wszystko tak jak trzeba, natomiast jak podpaczysz to jest blad i dalej jest to samo wiec wg mnie sprawa jast i masz walnieta przeplywke.
sprobuj znalezc jakas uzywana ewentualnie pozycz od kogos na chwilke podlacz i zobacz czy jest lepiej czy nie.. bo faktycznie to nie jest tania zabawka. tylko numery na przeplywce musza sie zgadzac dokladnie
Co znaczy rozgrzeje? Jaka mniej więcej temperatura, wentylator się załączył czy nie? Możliwe, że to coś z układem paliwowym, robią się korki parowe, albo zagięty gdzieś przwód.
