miklo DEADSOUL V6 w autobusie Warszawa | 2005-10-17 14:52:27 Moja mama mawia, że gdy olej zaczyna śmierdzieć, to frytki będą do wywalenia i należy olej wymienić
1L na 3tyś, to pożeranie oleju. Jeśli chodzi o smród, to może raczej smród benzyny? To byłoby logiczne na zimnym silniku - cholernie bogata mieszanka. |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-10-17 15:12:18
Poproszę o uzasadnienie bo norma zuzucia oleju dla tego silnika. to 7,5 litra na 10 tys, czyli jak jest 0,34 litra na 1 tys to rzekłbym miód . Szczególnie, że to na gazie jest gdzie zachodzi podejrzenie i ciut wyższą temp silnika niź zazwyczaj (na benie). Jak kolega zrobi uszczelniacze to będzie połowa tego?...lub mniej. No i jeszcze jeśli będzie połowa zużycie z tego co jest teraz, to te auto raczej nie ma 140 tys .
miklo DEADSOUL V6 w autobusie Warszawa | 2005-10-17 15:17:33 Piotrek - a ile wg Ciebie powinien brać z przebiegiem 140tyś? Ja mam ponad 170tyś, często go kręcę i dolewam około litr co 10-12 tyś.
A gdy kolega zmieni uszczelniacze i zużycie spadnie, to wtedy będzie blisko przyzwoitości. Póki co żre. |
7gsi LOB MEMBER wieś | 2005-10-17 15:27:06 ja się zgadzam - żre... |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-10-17 15:28:33 Nie mam pojęcia ile powinno jego auto palic oleju.
Nie znam jego stanu technicznego i w jaki sposob było eksplotowane. Chodzi mi o to żeby nie straszyć kolegi, że jego auto żre olej, bo to nie prawda. I do kolegi: - jeśli twe auto trzyma 127 koni (mniej o 9 od serii), jeśli nie zostawiasz za sobą niebieskiego dymu to nie ma sie czym martwić Żużycie masz spore ale to wcale nie oznacza, że silnik jest be. Może butujesz auto tuż po odpaleniu, może masz mieszankę na gazie zbyt ubogą (rośnie temp szybko i ponad normę?). Może jeździsz na niskim stanie oleju?...może zmieniasz co 20 tys?.... co przyspiesza zużucie oleju. Ja staram się mieć zawsze max i zmieniać co 8-10 tys. |
Zbynio wPiSdu | 2005-10-17 15:55:30 A może uszczelka pod osłoną klawiatury puściła i olej pocieka na kolektor? |
miklo DEADSOUL V6 w autobusie Warszawa | 2005-10-17 15:56:51
Też o tym myślałem, ale w takim przypadku smród by był chyba po podgrzaniu... |
autoseba Jeep Wrocław | 2005-10-17 17:07:38 To jest objaw uszkodzonych lub już twardych uszczelniaczy zaworowych .Auto jak stoi to olej ścieka po trzonkach zaworów do komory spalania i tam się gromadzi ,po odpaleniu czuć smrud i powinno być widać przy zapłonie niebieską chmurkę z rury ,ale tylko przez chwilę. Jak dużo oleju nie bierze to nie ma tragedi ,ale zmień uszczelniacze przed mrozami bo będziesz miał niespodziankę. |
DrA ![]() eS ... | 2005-10-17 18:23:12 Po gananiu w Rudnikach na lotnisku zniknelo mi 0.5 litra oleju.
Mam zepsute auto ?? |
Arturro7 Omega A Nowe | 2005-10-17 18:41:54
Może powinieneś szybciej biegi przekładać, tak gdzieś max na 2500 obrotów, podobno wtedy nie żre oleum. Ale czy to wtedy będzie ganianie? Masz dylemat ganianie, czy oszczędność na oleju .
Mój post proszę do działu porady przerzucić. Pozdrawiam. |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-10-17 19:01:25
Co Ty powiesz? Mnie zeszło 0,6. Kurczę ktoś to wciągnął tylko kto?, Trzeba komisję zwołać i wywalić drania z LOB, będzie nam tu olej wciągał, lobuz jeden. |
Benitez Opel Omega B Caravan Tczew | 2005-10-17 19:24:34 Zdecydowanie potwierdzam post AUTOSEBY, bo sam to przeżwałem. U mnie byly twarde, a niektore nawet pospadały i tez zarł olej. Na razie jest oki, 2k km i nic nie wzial. A wczesniej bral ponad pol litra na 1000km. Wymieniaj uszczelniacze na poczatek, bo mniej roboty niz sciaganie glowki i robienie pierscieni. |
miklo DEADSOUL V6 w autobusie Warszawa | 2005-10-17 21:40:25
Co za szrot Rafał nie chwalił się stylem jazdy, więc można przyjąć, że nie zapitala w kółko do odcięcia. Gdyby tak było, to pewnie by cuś wspomiał ![]() |
karolb150 Opel Omega B gdynia | 2006-03-14 10:21:22
sorki, nie dodałem że chodzi o silnik 2.0 8v bo w 16v to pewnie większy koszt ![]() |
![]() Mr_Moko Omega B (sedan) Gdańsk | 2006-03-23 20:57:41 Witam ferajne od Bestyjek !! Chciałbym podłaczyć się do tego tematu który poruszył kłolega rafalklamut że czuje zapach oleju cyt. "po odpaleniu jak auto pracuje na ssaniu czuc zapach " chyba spalonego oleju , w moim przypadku jest identyczny efekt. Wczoraj wskoczyłem do kumpla na kanał i przy okazji płukanki silniczka krokowego zachciało mi sie wyciągnąć kabelki i zajrzec do świeczek i oooo! zdziwionko w dwóch pierwszych komorach na świece patrząc od przodu samochodu ups olej !! i stąd chyba ten zapach każdego ranka> Jak się nie mylę chyba walnęła uszczelka pod pokrywą głowicy! hm.... napewno do wymiany !!! Tak? Czy się mylę z ta uszczelką i czy ten olej w tym miejscu to ten poranny świerzy zapach ? |
