bandzior Miłośnik FSO FSO Polonez Będzin | 2004-07-22 12:35:27 Mam taki ciekawy objaw i nie wiem czy to norma ale podczas jazdy gdy jest taka pogoda jak dziś czyt. 30 st praktyczne cały czas kręci się wiertalot na chłodnicy a tem jest pow 90 st i nie wiem czy to norma czy coś się zwaliło.
Jak jest u Was?? |
Ali-En Miłośnik FSO Mercedes C36 AMG Opole | 2004-07-22 16:22:58 No ja mam auto po wymianie pierscieni wiec troche musza sie dotrzec, i mi wiecej jak do 100 nie podchodzi. Trzyma sie tak 70-90 normalnie. |
sc00by Miłośnik FSO Caro 1.6 gle Ruda Śląska/ Świętochłowice | 2004-07-22 16:25:24 qrde a ja mam zawsze więcej niż 90 niezależnie od tego czy trasa czy miasto |
flowerman Miłośnik FSO LOGAN MCV DCi, Duste ... Strzelce Opolskie | 2004-07-22 16:27:01 sc0by. przy twojej ciezkiej nodze nic dziwnego |
flowerman Miłośnik FSO LOGAN MCV DCi, Duste ... Strzelce Opolskie | 2004-07-22 16:32:19 a ja musze zamontowac drugi wentylator. jeszcze mam miejsce |
sc00by Miłośnik FSO Caro 1.6 gle Ruda Śląska/ Świętochłowice | 2004-07-22 16:36:03 no mi by sie przydał.. ale to z tego co na allegro widziałem drogie jest!! |
bandzior Miłośnik FSO FSO Polonez Będzin | 2004-07-22 20:45:41 ja też nie mam miejsca |
![]() michasmaniak Miłośnik FSO FSO Polonez Sosnowiec | 2004-07-22 20:59:08 Co do Scoobiego do wina instalacji LPG. Mój truck grzeje się od razu do 90 czy to lato czy zima nie spada niżej |
bandzior Miłośnik FSO FSO Polonez Będzin | 2004-07-22 21:39:48 Przy LPG powinno być mniej niż normalnie a nie więcej |
sc00by Miłośnik FSO Caro 1.6 gle Ruda Śląska/ Świętochłowice | 2004-07-22 21:44:50 no właśnie chyba nie.. ale ja nie wiem mi sie tylko wydaje.. |
bandzior Miłośnik FSO FSO Polonez Będzin | 2004-07-22 21:55:47 Skoro płyn ogrzewa gaz to sam się przy tym zchładza nie |
sc00by Miłośnik FSO Caro 1.6 gle Ruda Śląska/ Świętochłowice | 2004-07-22 21:58:22 ale gdzie i jaki płyn ogrzewa gaz?? bo chyba jest odwrotnie.. płyn schładza reduktor. |
bandzior Miłośnik FSO FSO Polonez Będzin | 2004-07-22 21:59:32 Raczej nie bo gaz jest w stanie ciekłym i w reduktorze się zamienia w gazowy więc się ogrzewa |
bandzior Miłośnik FSO FSO Polonez Będzin | 2004-07-22 22:07:55 Zależy jaką ma temp parowania bo tego to nie wiem w butli jest raczej zimny |
Ali-En Miłośnik FSO Mercedes C36 AMG Opole | 2004-07-22 22:14:34 Odrazu mowie ze sie na gazie nie znam! Ale sama nazwa "parownik" chyba nie jest wyssana z palca |
bandzior Miłośnik FSO FSO Polonez Będzin | 2004-07-22 22:24:09 No to co oznacza ze urząszenie paruje |
