mss Sympatyk FEFK Augustów | 2004-08-02 22:50:19 mniej więcej tak to wygląda jak napisałeś
Tylko np. u mnie odkręca się kluczem chyba 8 albo 10 |
Snakeee Nissan Primera P11 GT Warszawa | 2004-08-02 23:12:15 Nie myj silniczka zadnym rozpuszczalnikiem !!!!!
Najlepiej uzyj do tego benzyny ekstrakcyjnej (ja tak robie i bardzo dobrze wyplukuje brud i inne zanieczyszczenia) Jak zalozysz silniczek spowrotem komputer przez pare chwil bedzie wariowal z obrotami ( to normalne) ale po chwili uspokoi sie i juz wszystko bedzie ok. Ot i cala procedura czyszczenia. Powodzenia. |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-08-03 09:00:25 .... mi mechanik powiedział że do czyszczenia tego silniczka jest jakiś specjalny preparat ..... ale nie zdradził jaki ..... |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-08-03 09:02:45
no i w sklepach motoryzacyjnych kosztuje 50pln flaszka tego cuda - koledzy oferowali mi cos takiego |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-08-03 09:06:05 .... hehe ..... a dużo tego jest w tej flaszce ..... może na spólke by sie kupiło flaszke tego eliksiru ..... |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-08-06 20:19:56 mysle ze to dobry pomysl aby odkrecic z tymi czteroma srubkami i tam tez wyczyscic |
![]() Stachu79 Ford Escort Warszawa | 2004-08-09 16:31:31 tak tak odkręcic te cztery śrubki i uważać na popierowa podkładkę |
Snakeee Nissan Primera P11 GT Warszawa | 2004-08-12 23:09:24 Kup benzynke ekstrakcyjna......nalej do sloiczka.....wrzuc tam silnik krokowy......zostaw to na 5-10 minut....w miedzy czaasie mozesz poruszac silniczkiem w sloiczku zeby sie brod dobrze wyplukal......wyjmij silniczek.....dmuchnij w niego kompresorkiem...a jak nie masz kompresorka to zostaw go w dobrze wietrzonym miejscy na 2-3 minutki....jak wyschnie zaloz go do samochodu.......i.......ciesz sie zyciem |
Madasek Gliwice | 2004-08-27 14:47:45 Wkurza mnie ten silniczek - za pierwszym razem przy 80 000km padl to wymienilem w serwisie za 400zł bo nie wiedzialem co to a wskoczyly mi obroty na 7000 i nie spadaly wiec bylem w panice....
ten za 400zł pociagnal 30 000 i zaczal sie ksztusic ale juz na spokojnie tesciu mi go wyczyscil no i tak co pare tysiakow go czysci ale juz nie bardzo mu to pomaga.... jeszcze moze pomoc wymiana tego filterka w celu wymiany nalezy zdjac ta metalowa pokrywke i wyciac podobny z bibulki albo podobnego materialu.... Pozdrawiam Madasek |
RaFaL_ZGora Escort MKVII Zielona Góra | 2004-08-27 17:14:54 Witam jestem nowym uzytkownikiem escorta 1,3 z 95 roku i mam problem z obrotami po wrzuceniu na luz nie spadaja do normalnej wartosci.. Moje pytanie dotyczy nieszczesnego silnika krokowego gdzie go znajde czy jest on moze pod obudowa filtru powietrza ,jak wyglada itp (ew. moze jakis rysunek) ...
Pozdrawiam!!! |
![]() kozlowski_k Ford Escort Radom | 2004-08-31 20:13:53 jeżeli masz plastikowy kolektor to silniczek krokowy jest z tulu silnika mniej wiecej pod kolektorem dolotowym. musisz sie do iego dobrac od spodu silnika, po prostu wlożyc lape i odkrecic 2 sruby kluczem nr8. Wczesniej jednak wloz reke (od strony zbiorniczka plynu hamulcowego) pod kolektor dolotowy i odepnij z niego wytczke. postaram ci sie przeslac fotki tego ustrojstwa ale dopiero gdzies za tydzien bo smigam na wczasy |
RaFaL_ZGora Escort MKVII Zielona Góra | 2004-09-02 15:50:47 Dzieki serdeczne ide walczyc |
