Aachener DEADSOUL Opel Omega MV6 Aachen/Wrocław | 2005-12-24 13:35:07 Witam,
na początku chciałbym wszystkich przywitać, ponieważ jestem świezym posiadaczem Omegi i nowym urzytkownikiem forum. I na początku prośba o pomoc, gdyz w wyszukiwarce nie znalazłem, aby ktoś spotkał się z ztakim problemem. Fotel pasażera, który jest ustawiany elektrycznie daje się regulowac we wszystkich położeniach, ale niestety regulacja przód - tył umożliwia jego przesunięcie tylko o 5cm. Normalnie stoi maxymalnie odsunięty i mozna go przesunąć tylko 5cm do przodu. Oczywiście te 5cm do tyłu wraca bez problemu. Czy któryś z kolegów mógłby doradzić co mogło się zepsuć. PZDR. i zyczę wszystkim wesołych świąt. |
kielkac | 2005-12-24 15:59:46 cos wpadlo w szyne i blokuje... |
WojtGda auto z piz.. na masc ... Gdańsk | 2005-12-25 22:52:44 Kiedyś zdarzyło mi sie ale w innym aucie ze wykręciła sie śruba z przodu płozy po której jeździ fotel i tez dawało sie tylko przesunąć o kawałek bo ona blokowała szyne aby dalej sie przesuwała. dlatego dobrze jest wkręcać sruby fotela na klej do srub zeby od drgan sie nie rozkrecały. |
Aachener DEADSOUL Opel Omega MV6 Aachen/Wrocław | 2006-01-05 15:25:46 Dzięki wszytskim za sugestie.
W święta było troche czasu to się pobawiłem. Po podniesieniu fotela maxymalnie do góry (to działało) i przy pomocy latarki wypatrzyłem, że w szynie wewnętrznej przy samym końcu "coś" się znajduje i wygląda jak trzy monety. Postanowiłem wykręcic fotel i wyjąć. I tu pierwszy problem. Aby odkręcic fotel muszę go przesunąć do przodu, ale sie przez te monety nie daje. Zadzwoniłem do kolesia po wsparcie. Próbowaliśmy różnych sposobów, aż w końcu "specjalnym" kluczem Opla nr. kat. ...coć tam coś tam... (czytaj drutem wygiętym w odpowiedni sposób) udało nam się je, czyli monety od dołu lekko podważyć i wyciągnąć takimi długimi szczypcami chirurgicznymi. Cała operacja zajęła około godziny, ponieważ mocno siedziały. Notabene doradzę wszystkim majstrującym przy fotelach, aby uważali na palce. Siłowniki maja taką siłę, że pogieły 50 eurocentów. |
kielkac | 2006-01-05 15:39:35 u mnie w szynie tez lezy pare złotych, ale fotel sie przesuwa... |
kusy Czarna Bestia B Ostrołęka | 2006-01-05 18:37:10 A wszystko to oznacza, że masz auto tańsze o 0,5 euro.
________________________ OGIEŃ NA TŁOKI I............!!! |
Aachener DEADSOUL Opel Omega MV6 Aachen/Wrocław | 2006-01-05 21:16:28 Dokładnie 0,72, ponieważ była tam jeszcze dwudziestka i dwójka ![]() |
erwinomega LOB WETERAN Irmscher Ostroleka-Neustadt/Wstr. | 2009-01-10 14:14:01 Witam
Problem polega na tym,ze wszystkie (no prawie wszystkie )opcje ustawiania fotela dzialaja,z wyjatkiem powrotu oparcia do pozycji pionowej.Pytanie-jak zdjac ten plastik z dolnej czesci siedziska,zeby dostac sie do mechanizmow?Fotel
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2009-01-10 14:17:49 Najlepiej wykręć i wyjmij z auta cały fotel. Będziesz miał dostęp do wszystkiego. |
erwinomega LOB WETERAN Irmscher Ostroleka-Neustadt/Wstr. | 2009-01-10 14:41:14 Tak pewnie sie skonczy,dzieki i pozdrawiam. |
