Obrotomierz i predkosciomierz
Witam wszystich. Już raz poruszalem ten temat i niestety nie dowiedzialem sie nic konkretnego wiec próbuje jeszcze raz. Oto moje pytanie: co może być przyczyną skakania wskazówek w/w zegarów? Mam tak od naprawy blacharskiej - czy coś się moglo spalić od spawania elektrycznego? Gdzie jest czujnik z którego jest odczytywana prędkość? PROSZĘ O KONKRETY! BARDZO
Chyba niedokladnie opisalem skakanie wskazówek. One co chwila opadają jakieś 1 do 1.5 cm i wracają na poprawne miejsce.
najprostrza przyczyna.... zle wlozona linka predkosciomierza 100% zle wlozona albo w skrzyni biegow albo w liczniku...
Liked niestety to nic z tego to auto z 99r. Nie mam linki , sama elektronika (niestety).
no to sorki... tego niestety nie wiem....
Wywaliło mi cały soft z kompa, ale o ile pamietam to sygnał do prędkościomierza jest brany z ECU, tam gdzie czujnik prędkości dochodzi ze skrzyni. Obrotomierz też podłączony jest pod ECU.
Ale przyczyna może być bardziej prozaiczna - zasilanie (a właściwie jego filtracja) w samej desce wskaźników.
U mnie skakala leciutko a wszystko bylo dobrze wpiete przestalo dopiero jak zmienilem licznik.........na uzywany ale dobry
Z jaką kwotą musze się liczyć przy wymianie licznika oczywiście na używany?
A po co wymieniać? Przecież można naprawić.
Wilku czy mozliwe jest że podczas spawania zostal uszkodzony licznik bądź ECU?
2004-08-29 20:48:22, Emart pisze:
Jest mozliwe, jezeli sie nie odlaczy akumulatora, ale takiego bledu zadney porzadny spawacz by nie popelnil.
Ale niestety niewielu mamy w Ojczyźnie porządnych spawaczy...
a moze sprawdzic regulator napiecia w alternatorze ??
PS Piotrze myslales nad jakimis bialymi zegarkami do mk5??
Ofkors myślę cały czas Ale jeden gościu nie odpisuje na moje maile, a ja niestety chcę Self Design...
powiem ci ze przy tej nowej kierownicy i przelaczniku jakos przydaloby sie bialo lub jakos inaczej
Always thinkin' 'bout it
bodo chyba muse siem jezykof ucyc
Narazie dzieki a podpowiedzi. Jak coś zrobię to napiszę.
Emart, postaraj się zdobyć schemat. Wtedy o wiele łatwiej.
Schemat mam tyle że bardzo ogólny. Nie za wiele na nim widzę.
