Antena radia w Omedze
omega caravan z 96roku 2,0/136
Panowie mam problem z radiem i jego odbiorem, mam pewność że pierdzielnięta jest antena ale nie wiem gdzie ja znaleść.
Moje pytanie:
Gdzie jest antena i w któjej części samochodu, słyszałem też o antenach na tylnej szybie jak to rozpoznać
Trochę wysiłku
Zajrzyj tutaj
http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=61241&c=0&f=9
Może najpierw wszystkich.
Powoli takie "powitanie" staje się normą.
No cóż ....Trzeba się do tego przyzwyczaić.
Wszyscy tylko walą od razu - MAM PROBLEM, POMÓŻCIE - i tyle ich widać.
Ani cześć, ani do widzenia, wal sie lub cóś w tym rodzaju, tylko HELP i znikają.......
Ale cóż.. Forum to forum ludziska mają jakoweś tam problemy i szukają pomocy. Weź i im nie pomóż. Jakże tak...
[ wiadomość edytowana przez: kuba dnia 2004-09-05 22:39:40 ]
LOB MEMBER żeczywiście się nie zachowałem, dzięki za naukę i przyznaję ci 100% racji, ale po części chciałbym się usprawiedliwić ponieważ wczoraj miałem nerwy zszarpane jak diabli przez radio w omedze które gra jak samo chce i nie potrafiłem nic z tym zrobić.
WIĘC WITAM WSZYSTKICH a teraz proza życia O POMOC PROSZĘ:
Zbierając informacje:
1) Antena możę znajdować się na szybie tylnej rozpoznaję się to podobnopo dwóch pionowych paskachi takowe mam.
Pytanie : Gdzie jest dokladnie wzmacniacz bo nie chce popsuć sobie tapicery a są różne poglądy na ten temat jedni mówią że przykręcony jest do jakiejś blachy a drudzy do podsufitki. Proszę o precyzyjną odpowiedź .
Pytanie: którędy jest pociągnięty ten kabel.
Pytanie: Czy ktoś ma antenę w tylnej szybie i czy ma problemy z odbiorem?.
Cześć,
słusznie prawisz, antena jest w tylnej szybie. Kabel przechodzi w osłonie gumowej (harmonijka) z lewej strony stojąc za samochodem. Żeby się dostać, trzeba zdjąć część podsufitki, osłonę słupka i oczywiście harmonijkę, do tego zdemontować tapicerkę tylnych drzwi. Po rozebraniu wszystko jak na dłoni. Naprawa, to wymiana fragmentu rozwalonego kabla poprzez wstawienie łącznika z odpowiednimi końcówkami typu gniazdo-wtyczka. Wzmacniacz jest w pokrywie bagażnika, oczywiście mowa o kombi.
Powodzenia, Janusz
U mnie w mieście i w jego obrębie radio odbiera normalnie. Problemy z odbiorem występują w trasach. W trasie Warszawa-Bydgoszcz np. dla RMF FM występują 3 częstotliwości i w poprzednim samochodzie radio przechodziło mi płynnie z jednej na drugą. Teraz jak jedna częstotliwość zaniknie to RDS nie łapie i jak ręcznie przestawię na nową-aktualną częstotliwość to łapie dopiero po kilkunastu kilometrach. Krótko mówiąć: mam kilkunastokilometrowe "dziury" w odbiorze, czego w poprzednim autku z anteną zewnętrzną nie miałem.
Też tak macie przy antenie w szybie???
pass
U mnie działa bez pudła, nie mam żadnych zaników, no chyba, że po prostu zasięg jakiejśstacji jest za mały. Miałem też antenę zewnętrzną, ale nie działała lepiej niż fabryczna po naprawie.
Pozdr
U mnie antena od radia jest w przedniej szybie i nie mam problemów z odbiorem. Ale pamiętam sytuacji właśnie tzw dziur. okazało się że przy samym radiu był przerwany kabel od anteny, odcięcie uszkodzonego kawałka pomogła i już nie ma problemu.
macgregory
Dzięki za radę - muszę to sprawdzić! Mam tylko problem z wyjęciem radia - odkręciłem "imbusy", ale bez widełek nie mogę wyjąć klamota. Ciekawe, że złodzieje radzą z tym sobie w kilka sekund
pass
Ja miałem philipsa car 400. Na bokach panelu czołowego, mniej więcej w rogach są otwory. Włóż w nie coś cienkiego i sztywnego. Nastepnie rozchyl to cóś na zewnątrz radia (jeśli otwory z prawej strony radia, to w prawo) i pociągnij delikatnie do siebie.
Idantycznie powtórz z drugiej strony. Wtedy powinno ci wyjść.
Pzdr
Paweł
Wystarczy, że włożysz coś na tyle grubego jak te dziurki (u mnie rewelacyjnie zdają egzamin trzpienie pilników) i pociągnij za otwór na kasetę (no chyba że masz CD, to czymś delikatnie podważ). Wychodzi bez problemu.
