Problem z rozruchem silnika
witam. mam problem z zapaleniem a mianowicie po przekreceniu stacyjki buczy mi przekaznik pod deską rozdzielcza a w momencie gdy przekrecam na zapłon to wszystko gasnie. Wykluczyłem ze to jest złe masowanie. akumlator też jest dobry bo sprawdzałem na innym i to samo. Prosze o pomoc bardzo mi zalezy na tym bo musze to zrobić a nie wiem od czego zacżąć.
Napewno to nie masa???? Ja miałem takie objawy jak mi klema (-) zaśniedziała.
Pomysłów innych - brak.
ehh, mi na wegrzech tlumaczyli 3 razy, 3 rozne osoby ze nie mam masy - a ja mowilem ze mam, pokazujac wszystkim miedziana wiazke ktorej jeden koniec byl przykrecony z kablem "-" od akumulatora do nadwozia, a drugi koniec przykrecoiny byl do sruby mocujacej wieszak altera.
I co sie okazalo? MIELI RACJE - nie mialem masy - w ladzie to ponoc czesta sprawa i natretna - kazali mi przepiac ta wiazke na kolektor wydechowy(z altera) i nagle jak reka odja wszystkie problemy zniknely!Jednak brakowalo tej masy - i tak rowniez za namowa wstawilem jeszcze 2 kable, akumulatorowe, grube izolowane, i podpiolem w rozne miejsca na silniku.
Proponuje jeszcze sprawdzic sam rozrusznik(kreci nie kreci wyskakuje nioe wyskakuje) oraz kostke przekaznikowa, ktora w 2107 znajduje sie na prawym blotniku(siedzac w aucie za kiera do kier jazdy) oraz kostke ktora sie wpina w stacyjke.
Aa no i akumulator i jego klemy - przeczyscic, przesmarowac, no i odkrecic mocowanie "-" od nadwozia i przeczyscic - oczywiscie ja bym do golej blachy wydarl w tym miejscu - u siebie mialem zamalowane, i odrazu to zdarlem do golej blachy - kabel "-" musi byc przykrecony starsznie mocno
Na 100% masa
miałem to samo
przeczysc kabel minusowy od aku
....najwazniejsz tak jak pisza koledzy jest masa.... i to trzeba spradzic kazda....na rozrusznik na silnik....itd.
.... a moze jeszcze rozrusznik zwierac..... ale to kolejny etap sprawdzania
Podejrzewam że raczej z rozrusznikiem jest oki bo był pewien moment gdy zaskoczył nawet 3 razy z rzedu a potem znowu nic. jak zrobie to podzielę sie refleksjami z wami drodzy posiadacze LADNYCH.
Mój wujek miał tak w 2105 że włączał zapłon - zaskakiwał przekaźnik, włączał np. światła i wtedy wszystko gasło. Poruszając przewodem idącym od minusa akku do budy przekaźnik pykał. Odkręciłem przwód, przeczyściłem, rozruszałem i zabanglało.
Sprawdź, ruszając przewód masy, czy nie słychać przekaźnika.
Witam ponownie. Jak zwykle mieliście racjie była to wina klem. zmieniłem na nowe bo plusowa pamietała jeszcze czasy komuny. Bardzo wam wszystkim dziękuje i pozdrawiam.
Lada jezdziła, jeździ, i bedzie jeżdzić ( nie ma innego wyjścia)
Bardzo się cieszymy, ze mogliśmy pomóc.
Pozdrawiam.
