qyawiak Ford Escort Kozienice | 2004-09-09 13:51:38 Wracałem wczoraj w nocy z Chorzowa (POL - ANG) i po jakiejś 1h jazdy w większości miejsc miałem ok 140 km/h czasem więcej, na Gierkówce stwierdziłem, że wskaźnik temperatury wody jest na samymy dole skali........!!!!!!!!! |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-09-09 14:37:20 moze termostat nie przymyka duzego obiegu i zwyczajnie wystudza ci sie plyn w ukladzie |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2004-09-09 14:37:35 Rozumiem ze sam wskaznik reaguje na zmiany temperatur ?
Wyglada to na objawy zepsutego termostatu. Przy zapalaniu rano termostat powinien byc zamkniety, silnik ngrzewa sie szybciej. Jak sie rozgrzeje to wlacza sie duzy obieg przez otwarcie termostatu. Moze u ciebie jak jechales wieczorem na trasie (chyba bylo zimno) silnik mocno sie wychlodzil ale termostat nie zamknal sie na maly obieg a jadac wolno to temp podskoczyla bo byl cieplejszy silnik. Sam czujnik temp cieczy chlodzacej chyba jest dobry skoro wskazowka sie rusza. |
qyawiak Ford Escort Kozienice | 2004-09-09 14:44:14 nom dziś rano faktycznie jak był zamknięty to nawiew to wskazówka wskoczyła ale nie tam gdzie powinna na połowę tylko trochę niżej. Niestety nie jeździłem zbyt długo i szybko by sprawdzić czy faktycznie się to działo co opisywałeś.
BTW. czy może być to przyczyną, że przy około 2000-2100 obrotach silnik mi szarpie ? Za zimny silnik [ wiadomość edytowana przez: qyawiak dnia 2004-09-09 14:45:13 ] |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2004-09-09 14:47:52 Teoretycznie moze, jesli silnik sie nie dogrzewa moze zalaczac sie ssanie, ale to tylko teoria bo generalnie on nie bedzie zimny tak jak rano przy zapalaniu.
Potestuj co sie dzieje w korkach jak autko stoi z zapalonym silnikiem i czy szybciej sie nagrzewa i co sie dzieje w miescie a co jak wyjedziesz na trase. |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2004-09-09 14:48:49
Wyprzedziles mnie o 15s |
qyawiak Ford Escort Kozienice | 2004-09-09 15:59:43 Oki, czyli co byłby termostat do wymiany czy czujnik ? Jak termostat to jaka cena ? 94` 1.6 16V Jak kupywać to nowy czy używany ? |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2004-09-10 07:42:19
Ja bym postawil na termostat. Jak kupowac to jedynie nowy a cena - to zalezy ja kupowalem do Czarnego to kosztowal 28zl |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2004-09-10 08:22:58
A nie uważacie, że gdyby nawet termostat był otwarty na full to i tak nie dało by się wystudzić silnika do takiej temp, że wskazówka spada na dół? Ja od jakiegoś czasu mam termometr i czujnik w układzie chłodzenia, przy wylocie z silnika na termostat i widzę, żę temperaturka jak się silnik nagrzje oscyluje pomiędzy gdzieś 96 a 102st C (jak się włączy dmuchawa to spada). A przecież teoretycznie w tej temp termostat i tak jest sporo już uchylony Temperatura początku otwarcia: 85 do 89°C. Temperatura pełnego otwarcia: 102°C. To pewnie czujnik wskaźnika, albo gdzieś styku nie ma. Zobacz czy Ci nagle opada czy stopniowo. Pozdr |
MediaTech Ford Escort MKVII Bielsko-Biala | 2004-09-10 08:41:40 TERMOSTAT Mam to samo - tylko nie mam kiedy wymienić... Efekty uboczne -> jak nie dogrzany więcej pali.
Pozdr. |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2004-09-10 12:15:40
No niby tak ale wezmy pod uwage ze jadac z duza szybkoscia (140km/h) w zimna noc ped powietrza moze na tyle wystudzic chlodnice ze temp spadnie. Moze sie tak dziac, nie musi to wszystko teoria. W sprawie wsakazania to faktycznie trzeba wiedziec w jakie polozenie leci ta wskazowka "w dol" jesli wylaczymy zaplon to ona powinna opasc jeszcze nizej. Nie wiem sam. |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-09-10 12:43:46 ... już był podobny temet poruszany ..... wymiana termostatu , czujnika temperatury ...... niee pomogła ....... problem był w połączeniu ...... jest złączka nad przednim lewym kołem ..... niestety ponoć powyżej nadkola ........ i to ona może dawac pióra ...... też mam podobne objawy ...... jade w korku i nic ..... wskazówka na samym dole ...... a potem w błyskawicznym tempie dochodzi gdzieś do połowy .... i po chwili znów prawie na sam dół ...... poziżej skali uważanej za normalną dla practy silnika ...... dodam że było to w ciepłe dni ..... |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2004-09-10 12:54:31 No tak Mily ale qyawiak troche inaczej opisal swoj problem niz ty jemu chyba nie skacze wskazowka. W Wannie jak mi padl czujnik to po przekreceniu kluczyka w kilka sec lecial wskaznik do maximum swojego zakresu duzo wyzej niz czerwone pole. Okazlo sie ze mial zwarcie w srodku. |
qyawiak Ford Escort Kozienice | 2004-09-10 14:50:06 No własnie, sprawdziłem sobie przejechałe się kawałek dość szybko (w dzień). Wskazówka poszła do góry - powoli, ale nie stanęła tam gdzie zawsze. Troszkę poniżej niż normalnie. Sprawdzę faktycznie ten czujnik, bo ostatnio Essik stoi na dworku a noce wilgotne i zimne są... |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-09-10 15:20:22
.... niop taak ..... niee czytałem zbyt uważniee ...... ![]() |
