Gigant22 125p człuchów | 2003-04-23 10:11:16 Witam!!!
Szukałem nie znalazłem !!! Jak dobrze wyregulowac instalacje gazową z trzema srubkami do krecenia ( 1 parownik i 2 na przewodach) W "warto wiedzieć" jest opis ale tylko z jedną !!! Na forum wygrzebałem ale przedstawiony tam sposub był troche ??????? jak to powiedzieć ??????? ...... no bez przesady krecenie śrubkami o 1/4 obrotu rozpedzanie bryki do 80 itd chyba istnieje jakis inny sposób???? Pozdrawiam!!!! |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2003-04-23 11:06:28 gdybyś miał sondę lambda w wydechu to mozna na woltomierz ale niestety w Twoim DFie to nie możliwe. Pozostaje kręcenie i sprawdzanie... |
KiLeR Miłośnik FSO CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2003-04-23 11:27:38 jak to niemozliwa sonda lambda?? ja sie wlasnie przymierzam do takiej operacji... trzeba tylko troche pokombinowac - wszystko sie da zrobic. |
Gigant22 125p człuchów | 2003-04-23 15:35:49 sonda to jest chzba cos takiego jak na stacji diagnostzcynej......
jak ostatnio bzlem i poprosilem yebz mnie podpio to yacyea wariowac ....... pomiarz strasynie skakalz...... |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2003-04-23 15:47:55 bo ma pewnie źle ustawiony język w kompie. Powinien być polski informatyczny
(tak mi się wydaje) [ wiadomość edytowana przez: Jojo dnia 2003-04-23 16:01:47 ] |
MaciekW Miłośnik FSO Fiat Doblo Częstochowa | 2003-04-23 15:59:48 |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2003-04-23 20:43:12 sonda to takie malenstwo w wydechu co bada poziom jednego ze składników spalin
Jojo: nie polski informatyczny ale polski maszynisty Kiler, poco Ci aż taka kombinacja? |
SXC Polonez 1.4 GLI 16V ... Warszawa | 2003-04-23 20:51:05
Spajk jak sie reguluje z sonda i woltomierzem? moze cos opiszesz |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2003-04-23 20:56:56 o takie wiadomosci to do Ola, ja sondy nie mam i nie zamierzam, ale Olo napewno Ci wyjasni. Tylko nie zróbcie tego na privie bo sam jestem ciekaw |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2003-04-23 21:02:58 Jak masz sonde to podłanczasz jeden przewód voltomierza pod ten kabelek wychodzący z sondy a drugi przewód woltomierza pod mase samochodu. Najlepiej aby miernik był jak najdokładniejszy (0,01V albo dokładniejszy) i ustawiasz tak aby napięcie na sondzie było jak najbliżej 1V.
I to tyle. |
MaciekW Miłośnik FSO Fiat Doblo Częstochowa | 2003-04-23 22:31:52 Obojetne jaka sonde wezme ?
Wystarczy jak bedzie wsadzona na moment w rure z tylu tylko na test ? W kompie to sie zwie polski programisty |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2003-04-23 23:41:59 o wlasnie, wiedziałem ze coś na w |
SXC Polonez 1.4 GLI 16V ... Warszawa | 2003-04-24 00:01:10
Dzieki Jojo, oczywiscie robimy to na wolnych obrotach ? ale to chyba oczywiste |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2003-04-24 13:01:07 Nie Jojo! Jak bedziesz miał napięcie 1V to wtedy mieszanka jest zaj... bogata!. Sprawdzić np. w Morawskim - tam jest charakterystyka sondy. Najlepiej by było jakby zainteresowany sie do mnie zgłosił to mu pomiary wytłumacze. BTW sonda lambda wskazuje nadmiar tlenu w spalinach. Tlenu dużo (prawie jak w atmosferze) - niskie napięcie bo brak różnicy iliści tlenu i brak różnicy potencjałów. Jeśli jest za dużo tlenu w spalinach to mieszanka musiała byc uboga.
W dużym skrócie: 1V-0.9V mieszanka bardzo bogata 0.9-0.8 mieszanka bogata 0.7V-0.2V - optimum 0.3 V- lambda=1 0.2-0.1 - mieszanka uboga 0.1-0.0 mieszanka zbyt uboga. przy optymalnej mieszance na charakterystyce następuje zbocze. Czyli woltomierz moze skakać w zakresie 0.7-0.2 Ustawianie gazu: obroty na 3 tysiące, stałe (gaz ręczny jest tu niezastąpiony) kręcimy pokrętłem (jedynym lub od 1 przelotu) tak aby na woltomierzu uzyskać: 0.8-0.7 - dynamika 0.7-0.2 eko. Woltomierz skacze więc zakresy sa orientacyjna. Różnica to ok 1/16 obrotu śruby!. Drugi przelot ustawia sie tak aby przy 6 tys. obr. przy max wciśnięciu napięcie nie było niższe niż 0.2V - Uboga mieszanka jest szczególnie niszcząca na wysokich obrotach. Potem zchodzimy na wolne obroty i regulujemy wolne na 0.8-0.7. Wolne powinny być ciut bogatsze. Uwaga - na bogatej (0.9) spaliny śmierdzą gazem. Jeśli przykręcimy delikatnie skład mieszanki (na ~0.3V) przestaną śmierdzieć. To wyjaśnienie kolejnej zagadki. Acha - woltomierz musi być dokladny - te małe prostokątne "elektroniki" nie zawsze działają prawidłowo. Zakres - 2V. Ostatnio mocno sie tym zajmuję i mam juz troche doświadczeń. Można dokładnie ustawić silnik tak prostymi narzędziami ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
kasztan Polonez 1,5 SLE+lpg kraków, cieszyn | 2003-04-24 14:19:47 kiedys tu byla charakterystyki sondy Lambada dla roznych temperatur (im wyzsza temp tym bardziej splaszczona)
ale juz nie ma http://www.twminduction.com//Halmeter/Halmeter-FR.html |
polonezcaro . | 2003-04-24 17:01:21 a ile orientacyjnie kosztuje sonda Lambda? Bo z tego co tu opisujecie.... to ja sobie wsadze kolejny wskażnik, tym razem składu mieszanki.... 1. stabilizator napięcia 12V 2. Przewody fabryczne (wytrzmałość na wysoką temperature) 3. wzmacniacz operacyjny żeby z 1V zrobić 10V 4. Kilka rezystorków i pare kondensatorów 5. Potencjometr precyzyjny. 6. V wzorcowy - do regulacji.... Ale czadzior.... następna wskazówka będzi mi chodzila na desce... zrobie sobie skale na tarczy.... tylko jaką? przecież nie w V... może w % |
polonezcaro . | 2003-04-24 17:22:05 i będe wiedział czy coś nie tak z zapłonem....czy coś mi sę nie poprzestawiało, i będe na bierząco wiedział w jakim stanie mam silniczek( chodzi o regulacje) , i opracuje metode kiedy będzie najmniej palil Czy ma ktoś do sprzedania kolektor wydechowy od GSI????? Kupie za rozsądne pieniądze Lambda bada zawartość tleny w spalinach.... będe bardziej ekologiczny, bo głośny nei oznacza że truciciel [ wiadomość edytowana przez: polonezcaro dnia 2003-04-24 17:28:49 ] |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2003-04-25 00:39:06 dołączam sie do pytania o koszt sondy |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2003-04-25 00:43:34
Zupełnie jak w bombowcu Ale pomysł jest super. |
