Położenie czujnika temperatury X2OXEV
Jak w temacie, objaw, dziwne zachowanie wskaźnika na desce, znamionujące niepewne połączenie . Po podniesienu maski ze wstydem stwierdziłem, że nie wiem, gdzie ten czujnik się znajduje.
Następnie spróbowałem skorzystać z wyszukiwarki, porażka kolejna.
Stąd prośba o podpowiedź, myślę, że wszyscy to wiedzą, więc nie będzie problemu.
Pozdrawiam, Janusz
Ja bym poszukła tuż za termostatem w kierunku chłodnicy.
A czy ten czujnik przypadkiem nie znajduje sie na nakladce przedniego zderzaka po stronie kierowcy ?
Pod DIS'em.
Niestety.
Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec
Janusz, tez mialem takie cos, ale awaria okazal sie zam wskaznik, a nie czujnik.
Jak raz mu przywalilem to polowa podswietlania deski mi zgasla, za drugim razem wszystko wrocilo do normy-naszczescie.
zaraz przy termostacie jest czujnik tempy
u mnie bylo podobnie z tym ze nie wskazywalo wogole temperatury, w ASO stwierdzili ze jest przerwana sciezka na plytce pod zegarami (koszt 400 tylna scianka) ale jak zlozyli wszystko do kupy to nagle zaczelo dzialac - wiec albo zlaczki albo przelutowali sciezke ?
