Regulacja wysokosci swiatel accent 96 jak podlaczyc
mam lampy z silniczkami i orginaly wylacznik regulacij czy potrzebny jakis regulator
Masz praktycznie wszystko, czego potrzeba. Wiązki i konektory powinny być już wyprowadzone fabrycznie.
pzdr
Zyzio
Podepne sie pod posta i zadam wlasne pytanie ale dotyczace Coupe 97 otoz mam tak samo elektryczna regulacje i caly czas mam na 0 a dlugie bija mi za nisko wiec jak lampe podniose wyzej wtedy wkrece na 1 i bedzie ok?
Pozycja 0 jest do jazdy pod lekkim obciążeniem (1 lub 2 osoby), jak jest coś więcej, to przestawiasz na 1,2 lub 3 w zależności od obciążenia i wtedy lampy skracają swój zasięg.
Przy prawidłowym wyregulowaniu świateł mijania, również długie powinny dawać dobrze - w twoim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie prawidłowe ustawienie świateł na pozycji "1" i w razie potrzeby delikatne podniesienie po przestawieniu na "0"
pzdr
Zyzio
